Hej,
Czy ktoś ma może zdjecie lub opis którędy powinien iść wężyk podciśnienia zanzaczony na czerwono na obrazku poniżej.
U mnie leżał on na osłonie kolektora co doprowadziło do przetarcia - wg mnie nie był prawidłowo poprowadzony.
PS Moje auto to BMW F10 525d (218KM), ten wężyk podcisniena najbliżej kolektora był tak twardy że kruszył sie w rekach - zamówiłem nowe i będe wymieniał.
Dzięki wielkie za linka, o to mi chodziło.
No to teraz widze że ktoś mi namieszał z tymi podciśnieniami, ale jest instrukcja to zrobię porządek.
Temat do zamknięcia.
  • 3 lata później...
Cześ,
mam problem z podciśnieniem w 525, było przepalonych kilka przewodów i po ich wymianie mam wrażenie że nic nie jest lepiej. Jest ktoś w stanie poratować jak te przewody powinny być podłączone ?
W dniu 27.01.2020 o 20:21, Burza1234 napisał(a):
U mnie biegnie zaraz nad świecami żarowymi.
  To nie jest ten wężyk , który piszesz
Ten  co idzie  koło kolektora dolotowego , swiec żarowych  jest do  klapki EGR
Ten wężyk   , który autor sie pyta jest od klapy baypas  małej  turbinki, klapka otwiera się  żeby pomóc zasysanie  powietrza do małej turbinki przy niskich obrotach silnika .
Każda najmniejsza  nieszczelnosc w układzie  vakum  będzie wpływała na moc   25d bi turbo.
Radzę wymien wszystkie wężyk  na nowe albo  na inne   lepszej jakości     bardzo dobre są przewody paliwowe  gumowe w oplocie     4mm
Edytowane przez aramiel123
trochę się naszukałem zamiennika dla oryginalnych wężyków (ich cena w zależności od koloru powala), kupiłem za 100zł 10mb topran i wymieniłem wszystko jak leci. najgorzej wyglądały te przy turbinie w takim oplocie żaroodpornym. były praktycznie zwęglone i miały minimalny prześwit. kupiłem nowy oplot i dodatkowo owinąłem to wszystko folią do kominków
  • Dziękuję 1
pasuje idealnie. z tego co sprawdzałem oryginał ma też 3,5
