Krótkie pytanie. Czy wymiana sprężyn tył powoduje konieczność ustawienia na nowo geometrii ? Sprężyny nowe. Pytam, bo niedawno po wymianie amortyzatorów z przodu robiłem kompletną geometrię, no i nie wiem, czy ponownie jest potrzeba.
Sprężyny tylko tył. Jedna była pęknięta. Natomiast wcześniej była robiona cala geometria w zwiazku z wymiana przednich amortyzatorow.
Tak musisz robic geome..Jesli co kolwiek zmieniasz zwiazanego z zawieszeniem.Malo tego powiem ci czy gosc co zmienial sprezyny zalozyl je w tych miejscach co trzeba?Chodzi o koncowki sprezyn przy dolnych wachaczach poniewaz zle ustawione sprawiaja ze auto jest nierowne ,krzywo stoi.Meczylem sie z tym u siebie zeby bylo smiesznie chlopak na geometri mial duzo w glowie i tez nimi krecil zeby dokladnie je ustawic bo nie chciala sie geometria dobrze ustawic ale dal rade.i auto nie ma dziwnych ruchow przy duzych predkosciach i podmuchu wiatru itp..Smiga rowno i przyjemnie .
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Trzeba robić geometrię. Zbieżność się rozjechała po wymianie.
