Witam mam problem z e53 2003r. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki licznik zaczyna żyć swoim życiem. Wskazówki od temperatury i poziomu paliwa idą na maxa , zapalają się kontroli ABS, ładowania, ciśnienia oleju, zużycia klocków, 4x4 .... oraz uruchamia się panel klimatronika i światła stop. Gdy przekręcę kluczyk w pozycję 1 to wszystko wraca do normy. Po odpaleniu silnika również wszystko jest ok. Miał ktoś z Was taki przypadek ?
No to może przekaźnik ( zawiesza się ) ,zobaczę który...
A jak wyjmiesz kluczyk i zamkniesz auto z pilota to wszystko się wyłącza ( tak jak powinno ) ???
Po jakimś czasie tak. To nie jest moje auto. Znajomy mówił że odpalał auto z kabli bo rozładował mu się akumulator i od tamtej pory tak się dzieje.
Po wyjęciu bezpiecznika nr 6 wszystko wraca do normy.
Schemat elektryczny bezpiecznika F6
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/components-connectors/components/f-fuses/f6-fuse/byQvJgP
Zabezpiecza on......
- Jednostkę sterującą RDC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Un8pw2i
- lusterko wsteczne
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Uiic8QO
- Jednostka sterująca wspomagania parkowania
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/Upks4HH
Myślę ,że należy włożyć ponownie bezpiecznik F6 i odłączać po kolei w/w urządzenia .
Po ustaleniu który to element robi takie rzeczy , dobrze sprawdzić piny, kości i przewody wychodzace z wadliwego elementy ( może masz gdzieś zwarcie??? )
Powodzenia :cool2:
- lusterko wsteczne
Powodzenia :cool2:
Dzięki Kolego za podpowiedź. Jutro postaram się to wszystko sprawdzić. :cool2:
