:search: :search: :search:
Witam, dzisiaj podczas jazdy wyskoczył mi błąd napędu "jedz wolno dalej, pełna moc silnika niedostępna."
Po czym auto zgasło, i nie dało się już odpalić, niby kręcił prawidlowo ale załapać nie chciał.
Spotkał się ktoś już z czymś takim?? Co może być przyczyną??
Kolego musisz podać kod błędu. Ten komunikat może mówić o wielu usterkach.
Tak jak kolega wapomniał najlepiej odczytać kod błędu na kompie od tego zawszę sie zaczyna inaczej książkę można napisać :lol: Ale tak na uspokojenie to jeżeli silnik równo kręci i czuć że ma kompresję na cylindrach to pomyślałbym o czujniku albo zaworze na listwie wtryskowej. U siebie jak zamontowałem Speedbuster(Chippbox) to na wtyczce obiegowej
nie stykała masa na pinie. Autko gasło i trzeba było poruszać kostką doraźnie. Być może coś tam konkretnie nie styla albo wysiadło. Drugie co to czujnik położenia wału korbowego albo wałków rozrządu. Przy takich awariach auto gaśnie i nie da się odpalić. Niech mnie ktoś poprawi jakby coś :cool2:
U mnie dokładnie tak wyglądała awaria EGR. Zaciął się w takiej pozycji, że po wyłączeniu silnik już nie odpalił.
Wszystkie błędy jakie pokazał komputer były z ciśnieniem paliwa.
Ciśnienie podczas kręcenia zamiast ~200 barów, pokazywało 400-600.
Czy to będzie tylko regulator ciśnienia czy może być coś poważnejszego??
Gość
