Witam wszystkich jako nowy.
Mam od pewnego czasu pewien problem z którym walczę. Może ktoś mi pomoże.
A więc m57d25 2002r.
Dymi po długim postoju tak średnio po nocy i około 8h jak to po pracy odpalam.
Odpala bez problemu tylko puszcza dość duża ilość szarego dymi zaraz po odpaleniu przez jakieś 2 sekundy i później już jest wszystko ok.
Jak postoi 5h odpala bez żadnego dymkajaknjuznjest około 7-8 to dymi.
Odma wymieniona, świece sprawdzone i wymienione.
Oleju nie muszę dolewac.
Problem tylko na zimnym silniku.
Może ktoś coś wie?
Czy przekaźnik świec może dawać taki i objaw?
  • Odpowiedzi 78
Wydaje mi się, że jest taka możliwość, ale jeśli odpalasz wtedy bez grzania to powinien nierówno chodzić przez chwilę co zresztą jest bardzo niezdrowe dla silnika. Uszczelniacze zaworowe nie trzymają i ścieka olej, który spalasz i przez chwilę dymi. U mnie tek jest, ale w niskich temperaturach gdzieś poniżej 10C i dopiero jak postoi kilka dni. Codziennie odpalany nie daje takich objawów.
Pracował nie równo to fakt ale wymieniłem na dniach 2 świece i w sumie problem telepania prawie całkiem zniknął. Może minimalnie przez 2 sekundy się pobuja ale naprawdę delikatnie ledwo wyczuwalne.
Ale niestety dym został.
Ale oleju nie bierze a dym śmierdzi typowo nie przepaloną ropą.
Wcześniej przed wymiana świec bez grzania chodził przez chwilę dość mocno nie równo ale jeśli był komunikat że grzeje świece to odpalenie było minimalnie lepsze
Czyli przekaźnik świec działa, tylko pytanie czy pozostałe nie klękły skoro wymieniłeś tylko dwie.
Jeśli chodzi o nieszczelne uszczelniacze zaworowe to już niewielkie ilości oleju będą powodowały dymek po odpaleniu, a na bagnecie tego nie zauważysz. Skoro jednak twierdzisz, że czuć ropę to może wtryski leją ?
Chyba, że cały ten cyrk masz z Webasto :)
Reszta swiec ma okolo 4 miesiące po prostu poprzedni mechanik bal się ich ruszyć bo mocno siedziały.
Wtryski regenrowalem jakieś 3 miesiące temu ale może któregoś trafiło
Na ciepłym pali idealnie nie dymi pracuje równo
Jak już odpali pochodzi z 2min i zgasze to następne odpalenie już jest bez dymu
Dlaczego webasto?
1. Nie grzeją świece.
2. Za dużo paliwa.
3. Olej z uszczelniaczy.
Więcej możliwości nie widzę, ale może ktoś inny znajdzie.
To normalne, wszystkie z trzech powyższych usterek nie będą miały znaczenia - komory spalania zagrzane, na ciepło większą ilość paliwa jakoś się spali, olej z uszczelniaczy już się przepalił.
Dlaczego webasto?
Również potrafi dymić i śmierdzieć ropą :D
Jest to jakiś pomysł :cool2: To ona zagrzanym również.
Możesz jeszcze podpytać tego fachowca co regenerował wtryski czy to może mieć związek, jeśli będzie rozmowny. Mogę jeszcze dodać, że jak u mnie gość sprawdzał wtryski to stwierdził, że jeden miał za małą dawkę rozruchową i go wyregulował. Nie wiem na czym to polega, ale tak powiedział to mu uwierzyłem.
Dymi na niebiesko? Może spróbuj płukanki teca, oczyści silnik z nagaru, miałem problem z dymieniem na niebiesko i ktoś mi polecił tą płukankę na innym forum, po niej problem zniknął.
No niebieski to nie jest. To jest typowo szary/siwy i jednak minimalnie telepie przy odpaleniu na zimno bo dziś było trochę bardziej czuć więc wymienię ten przekaźnik świec i jeśli to nie pomoże to wtryski sprawdzę
Pokaż korekcje na zimnym silniku, później podczas delikatnej jazdy i na koniec na rozgrzanym.
Masz zdjęcie kolektora jak to wyglądało ? Nie było jakiś podejrzanych gwizdów ?
Mam ale nie wiem jak tutaj dodać. Kurcze ciężko stwierdzić bo mam pół przelot i turbina sama w sobie daje fajny dźwięk i może trochę zagluszax resztę
Jechałem na 3 biegu 3tys obrotów chciałem jeszcze pociągnąć i jeb... Dźwięk jak by tłumik odpadł i mocy z 30km
Ile dmucha turbina? Może kogoś poniosło z tym. Nie jest to powszechne zjawisko w serii.
Robione u osoby która wie co jest grane a po drugie ja mam tylko 2.5 o mocy zdrowego 3.0 więc bez przesady.
Już kilka osób z branży mechaników powiedziało że potrafiły pekac kolektory wymienie na nowy i podmienie czwarty wtryskbo ista pokazywała korekcję prawie +4 na ciepłym na wolnych obrotach, a wyższych już wszystko się równało i było w normie więc może to ten wtrysk daje ten dym przy zimnym starcie
Oczywiście, dlatego korekcje też sprawdza się podczas jazdy. Moc, mocą, istotne jest ciśnienie doładowania, może być za wysokie a mocy nie ma np. ze względu na zbyt małą ilość paliwa. Ewentualnie przeładowanie, które jest bardzo niewskazane.
Kolektor wymieniony autko śmiga dobrze.
Odrazu wymieniłem wezyki podcisnieniowe co były pod kolektorem bo już sztywne i spraciałe
Teraz tylko podmienić wtrysk tylko nie wiem czy to na 100% ten czwarty skoro miał takie korekcję?
Jakbyś pokazał jakiś screen to byłoby łatwiej.
Wtrysk podmieniłem i nic.. Jak było tak było ja już nie wiem co jest grane
Czy jest możliwe że pompa progowa po dłuższym postoju słabo daje i dlatego są takie objawy?
Ale zauważam też że im zimniej tym bardziej telepie te 2-3 sekundy po odpaleniu.
Jak jest tak jak teraz koło 9 stopni jest trochę lepiej ale dymi nadal
Pokażesz jakieś nagrania z korekcjami podczas jazdy? Robiłeś reset wtryskiwaczy po wymianie? Wtryskiwacz pewny? Skoro masz podejrzenia co do pompy progowej to jaki problem dać podgląd na ciśnienie wstępne? Wszytko można sprawdzić.
Pokaże jak bed emiak dostęp do inpy bo narazie nie mam.
O pompę pytam tylko czy może dawać taki objaw i sprawdzę sobie jak będę już mógł jakie daje ciśnienie
