[E60] - Kod błędu 2A98
Kuba123580
Dziś w trakcie jazdy w BMW E60 523i 2.5 Benzyna wyświetlił się Check Engine ale nic specjalnego się nie stało. Kiedy przyjechałem do domu to pod podpięciu kompa ukazał się właśnie błąd 2A98. Z komputera wynika że to czujnik wału korbowego jak dobrze pamiętam.
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Warunki kodu usterki
Stan czasu uszkodzenia
DME: Wał korbowy - wałek rozrządu wlotowy, odniesienie
Plan serwisowy
Położenie wału korbowego - korelacja położenia wałka rozrządu (rząd 1 czujnik A)
Wpływ na awarię
Stan napięcia:
brak
Inne warunki:
Prędkość obrotowa silnika <3008 obr./min
Zacisk 15 WŁ
. Błąd jest rozpoznawany, gdy dane adaptacyjne wyświetlają odchylenie o więcej niż 20 ° wału korbowego lub 10 ° wałka rozrządu.
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
1. Sprawdź pozycję (ustawienie rozrządu) wałka rozrządu i reluktora
2. Sprawdź łańcuch rozrządu i mechanizm napinacza.
3. Sprawdź, czy elektromagnes VANOS nie jest zabrudzony i zanieczyszczony.
4. Sprawdź moment obrotowy na środkowej śrubie wału korbowego
© 2020 - BMWFaultCodes
https://bmwfault.codes/
Błąd synchronizacji wał - wałek. Jeżeli mówimy o N52 to z moich doświadczeń zaczynając od najłatwiejszych:
- wyczyść elektrozawory vanos
- zamień je miejscami
- zamień miejscami czujniki wałka ssącego i wydechowego
- odepnij wtyczkę valvetronika, przejedź się, zobaczy czy powraca ten podstawowy błąd
- jak będzie powracał to pokrywa w górę i sprawdzenie rozrządu i kół vanos.
Zobacz na sekcję forum Trójki E90, są bardzo świeże podobne tematy gdzie się też udzielam.
R6 + V4 = :)
