Ostatnio wyciągałem zegary i przestawiłem niechcący wskazówkę od poziomu paliwa. Ustawiłem ją z powrotem na 0 jednak po podłączeniu kostki do licznika wskazówka spada 1 cm poniżej zera przez co widzę zaniżony stan paliwa. Przy teście zegarów wskazówka dochodzi dwie kreski przed max. Próbowałem przestawić wskazówkę na podłączonych zegarach to nie opada jakiś czas jednak po ok. minucie znowu się cofa na wyłączonym zapłonie. Ogólnie pokazuje stan paliwa z przesunięciem o dwie kreski do tyłu. Czy jest jakaś możliwość skorygowania wskazówki komputerem czy uszkodziłem licznik?
masz inpę?
Można wymusić tam wartość którą ma pokazać wskazówka (np. 50%) możesz spróbować ustawić taką wartość i dopiero założyć wskazówkę.
