Witam serdecznie. Problem tego typu:
Auto z rana normalnie odpaliło. Pojechałem na stację, zatankowalem gaz, odpaliłem samochód normalnie bez jakiś oznakow niepokojących, podjechalem obok do dystrybutora z benzyna, zatankowalem, poszedłem zapłacić, wsiadam do auta, próbuję odpalić i nagle nie da się odpalić samochodu. Za pierwszym podejściem zakręcil raz, może dwa ale bardzo ciężko. Później już zero reakcji tylko pojedyncze cyk przy próbie zapalenia. Podjechał tata bo myślałem, że moze jakimś cudem aku padł. Ale kable podpięte z przodu i z tyłu nic nie pomogły. Cały czas przy próbach słychać tylko pojedyncze cyk i nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci. Jakies sugestie? Da się sprawdzić rozrusznik bez wykrecania go?? Czy spróbować jeszcze coś zrobić innego?? Pozdrawiam
Manuala to byś sobie na pych lub lince odpalił.
Sprawdziłeś kwasa oaz podstawowe rzeczy miernikiem ? takie jak :
v na postoju
v przy odpale na obciążeniu ( włączony nawiew , klima , światła)
ładowanie altka jak już w końcu odpalił
jak nie to do dzieła, bo cykanie to w pierwszej kolejności słaby kwas
później
poszukaj luźnej lub zaśniedziałej masy : silnik- karoseria , możesz dać dodatkowy przewód i sprawdzić czy będzie poprawa
lub daj drugi przewód prowizorkę do rozrusznika co nie będzie łatwe , to jak już od razu lepiej go wyjąć.
Bo już nie raz było na forum o głównym przewodzie masy w tych silnikach.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
