[e39 touring] Jeszcze przed kupnem auta, pytania o audio
topek
po dlugim motaniu sie jakie auto kupic (sprzedalem moja lagune V6 3.0 :) wybor padl na BMW 530d kombi z roku 2000 za okolo 9000 Euro.
Beemka jest kompromisem miedzy autem majacym sprawiac fun (planowalem audi TT) a autem praktycznym (Avensis 2.0 D4D). Mam nadzieje, ze bedzie i praktyczna i sprawiala przyjemnosc :) "Juz do tematu wracam..."
Fakt dobrego (choc nie audiofilskiego) dzwieku w aucie jest dla mnie bardzo wazny. Przegladalem to forum oraz fora niemiecko- i anglojezyczne. Troche mi sie wyjasnilo, ale tez troche przyciemnilo.
Po lekturze tej strony:
http://bmw.bazzi.biz/lautsprecher_e39.htm
wiem ze w E39 montowane byly 3 rodzaje naglosnienia:
1. podstawowe stereo z 6 glosnikami
2. Hifi z 10 glosnikami i wzmacniaczem
3. Hifi DSP z 10 glosnikami, 2 subami (w kombi 1 sub) + procesor dzwieku
Teraz pytania:
1. Jak na pierwszy rzut oka, przegladajac ogloszenia na mobile.de czy autoscout24.de, stwierdzic jaka wersja naglosnienia jest w danej E39
2. Ktora wersja naglosnienia najlepiej, tj najtaniej i najprosciej, podatna jest na wlozenie wlasnych glosnikow w miejsce firmowych, dolozenie wzmacniacza 6-cio kanalowego i subwoofera ?
3.1 Czy pierwsza wersja dzwieku w e39 tj stereo ma podciagniete do bagaznika kabel od zmieniarki? Chcialbym nabyc cos takiego:
http://www.e39shop.de/pd1935158822.htm?categoryId=25
zeby moc podpiac odtwarzac mp3 ktory podobno zostaje rozpoznany jako zmieniarka i mozna obslugiwac normalnie z kierownicy czy z przodu. Ma ktos z was podobne rozwiazanie?
3.2 Czy po wpieciu sie w oryginalna instalcje audio bmw przy pomocy tego adaptera da sie dzwiekiem nadal sterowac z pozycji kierowcy, tj poziom basu, balans fader itd. ?
Chcialbym umiescic, jak wspominalem, skrzynke basowa. Przegladajac fora wpadlo mi w oczy cos takiego:
4.1 http://www.dr-boom.de/Technik/GfkGehaeuse/Sub_BmwE46Kombi.jpg
Co prawda jest to montaz w e46, ale chyba w e39 jest nawet wiecej miejsca z tej strony? W wersji dzwieku z DSP wlasnie w tym miejscu powinien byc firmowy sub. Widzial ktos na allegro, albo gdzie indziej gotowe skrzynie pasujace idealnie w ta dziure. Wybor glosnika to sprawa drugorzedna. Dobierze sie do pojemnosci skrzynki i zasobnosci porftela :>
4.2
A moze ktos widzial, slyszal o montazu glosnika basowego w kole zapasowym? Nie w miejsce kola zapasowego, tylko idealnie w kolo zapasowe. Moim celem jest zachowanie oryginalnego bagaznika jak i pozostawienie kola zapasoweg. W lagunie mialem skrzynke basowa i jak chcialem wziasc wiecej rzeczy musialem ja wyjmowac i nie bylo to dobre rozwiazanie.
5. Czy jest w sieci gdzies lista dobrych glosnikow na przod i tyl ktore pasuja w oryginalne dziury? Nie chce nic zmieniac w optyce. Choc drzwi zostana wygluszone w srodku. Moze w miejsce plastikowego pierscienia bmw pojdzie cos z mdfu, jak to za duzo przerabiania nie jest.
6. Ktora wersja nawigacji jest lepsza 16:9 czy 4:3 w kwestii dostepnosci map i dolozenia wlasnego audio? No chyba ze kupie auto bez nawigacji :> W sumie za nawigacje robi mi laptop + gps (na usb).
No to narazie tyle. Z gory dziekuje za odpowiedzi :>
topek -> jak zawsze pozdrawiajacy
A może byś trochę poczekał na odpowiedzi ?! Ciekawe czy Ty tak szybko odpowiadasz innym ? Bo jak widzę, to nie ... :evil:
1. Nagłośnienie 2 i 3 ma po prawej stronie w bagażniku subwoofer, a jeżeli jest to wersja "3", to ma w menu nawigacji pozycję DSP lub jak nie ma navi na panelu MID, ma przycisk DSP
2. Podstawowe stereo - w innym przypadku będziesz miał 2 wzmacniacze : swój i oryginalny i problem jak to "pożenić", chyba, że "Twój" wzmacniacz będzie tylko do subwoofera
3.1. Kabel do zmieniarki, to sprawa niezalezna od nagłośnienia. W tym roczniku może być a może nie - w zależności czy samochód został zakupiony z pakietem "pod zabudowę zmieniarki" - niedawno opisywałem kiedy kable są, a kiedy napewno nie ma ...
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale ten interface jest tylko do radyjek z nowym złączem, które było montowane od 2002r.
3.2. Raczej tak - ale to pytanie do sprzedawców tego adapteru.
4. Nie zajmuje się nieoryginalnymoi rzeczami, więc raczej nie podpowiem
5. Oryginalnie muszą być 13cm - praktycznie każde 13cm powinny wejść, większy wymiar wiąże się z przeróbką "skrzyni" głosnika
6. Mapy są takie same, audio praktycznie nie ma nic wspólnego z navi 4:3 czy też 16:9
Stronka
  • 2 miesiące temu...
no to na to wynika ze ja mam w swoim bmw ta druga wersje naglosnienia ze zmieniarka jakims wzmacniaczem i subowerem Nokii, bez nawigacji. chcialem podlaczyc jakos suboower w miejsce tego suboowera Nokii ale nic nie zagralo. wie ktos jak podlaczyc jakas skrzynie basowa pod taka instalacje zeby zagralo?czy potrzebny jest jakis dodatkowy wzmacniacz czy ten fabryczny pociagnie?
