Cześć
Od niedawna mam e91 320d z silnikiem n47. Gdy spadła temperatura okazało się że auto nie dogrzewa się, od razu kupiłem nowy (wkład)termostat MAHLE Behr, po tym zabiegu autko nagrzewa się do 90 i trzyma tak +/- 90 stopni.
Problem w tym że długo zajmuje zanim osiągnie taką temperaturę. Zrobiłem test, 5 stopni na dworze, trasa drogami lokalnymi, przez wioski, prędkość przelotowa 120kmh, biegi zmieniane przy 2-2.5tys obr, silnik nagrzał się dokładnie po 20 kilometrach :duh: - jak temp była 70stopni, zatrzymałem się i złapałem za wąż od termostatu do chłodnicy, był zimny także termostat nie zawiesił się.
Wg mnie, nawet jak na diesla to za długi dystans. Jedyna opcja szybciej go nagrzać to skoczyć na trasę szybkiego ruchu, pare razy przeciągnąć obroty do 4tys.
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale mam w aucie Webasto, takie na pilota. Od zakupu nie działa. Był błąd dodatkowej pompy wody, zmieniłem szczotki, błąd zniknął, teraz można kliknąć uruchamianie webasto ale słychać jak ta mała pompka rusza i po 2sekundach przestaje i nic się nie dzieje.
Jak u was z tym rozgrzewaniem, ile kilometrów wasze auta potrzebują przy teraźniejszej temperaturze?
Dzisiaj przy temperaturze bliskiej 0 stopni, silnik rozgrzał się do temp 88 stopni po około 7-8km w mieście. Jednak do pracy mam 13km i czasami nie jestem w stanie silnika dogrzac, gdy mało się zatrzymuję (trafiam na zieloną falę). Silnik najszybciej dogrzewa się jak ruszasz, tak więc statystycznie szybciej w mieście, w trasie 20km wydaje się być realne.
Wziąłem auto taty na test, e60 3.0d. Nagrzewa się 2x szybciej mimo większego silnika :roll:
Czy zamontowane webasto, poza funkcją ogrzewania postojowego, jest czymś w rodzaju podgrzewacza płynu zaraz po uruchomieniu silnika?
U mnie w E60 z N47 ostatnio sprawdzałem przy temp 1 na plusie do 90 stopni nagrzało się po 15 km w trasie.
Na trasie na pewno wolniej się nagrzewa niż w mieście przy ciągłym ruszaniu i zatrzymywaniu.
Ostatnio udało się ruszyć webasto ale nawet przy sprawnie działającym, nadal auto potrzebuje czasu na nagrzanie się. Przy delikatnej jeździe 2-2,5tys obr. nagrzewa się raczej wolno, a wystarczy wjechać na coś szybszego pociągnąć 4ty bieg do 3500 i od razu szybciej sie grzeje.
Hm, najwidoczniej tak ma to autko.
Teraz rano chodzi webasto to 3min i już przyjemnie jest w środku :D
Tom5151 nie ma jak to pałować na zimno :mrgreen: dla szybszego nagrzania się silnika :mad2:
to tylko w ramach testu :D
  • 9 miesięcy temu...
Tom5151 zamontowane Webasto dogrzewa silnik po jego odpaleniu i go dogrzewa przez co szybciej się grzeje zimą
Masz racje. Po naprawie systemu w zimne dni po odpaleniu silnika Webasto odpala się i dogrzewa wodę, tak że po 1km już z nawiewów leci ciepłe powietrze pełną mocą. Nie sądziłem że Webasto jest tak fajnym gadżetem :)
U mnie po mieście przy M47 przy 0 stopni to tak 17-18km do 85-88 stopni
M57 w E91.
Klima na auto - odpala się po 3 minutach ok. 2km.
Mieszkam 600m od DK, i jak na nia wjade to juz do samej pracy jade 14km.
Do pracy uda sie nagrzac plyn chlodniczy do tych ~90*C przy temp -4, 0, +2.
Skrzynia nagrzewa sie do 30*C (chyba? wtedy lockup sie zalacza) po ~2km, 2 minutach w takich temp.
Jak było -21 jednej nocy tego roku to po ~5km się to zadziało, a powietrze ciepłe z kratek poleciało po ok 4-5min.
F02 LCI N57 nagrzewa się blyskawicznie.
Chłodnice czyste.
