problem podczas odpalania na zimnym silniku
Witam szanowne grono.
Mam E60 2.0 diesel w automacie, przebieg 252 k przez ostatnie 50k wymieniany byl tylko olej i filtry,dotychczas zadnych usterek. Podczas rozruchu zimnego silnika przez kilka sekund pracuje bardzo nierowno az trzesie calym autem. po dodaniu gazu przez moment nie reaguje by po chwili leniwie wkrecic sie na obroty. pozniej juz jest ok. Im zimniej tym gorzej. Kiedy temperatura jest blizej zera to gdy wrzuce D lub R potrafi sie zadlawic i zgasnac. Mam jeszcze problem z moca silnika, na rozgrzanym praktycznie od dolnych zakresow nie ciagnie. po chwili czyli po ok 5 sekundach wcisniecia pedalu gazu w podloge zaczyna ciagnac jak szalony. Ostatnio pojawil sie tez problem gdy po odpaleniu ruszylem i wcisnalem delikatnie hamulec auto stanelo jak wryte. nie pomoglo wlaczanie i wylaczanie silnika. Kilka kolejnych prob skonczylo sie podobnie. tak jak by tryb awaryjny? Komputer nic na desce nie pokazywal zadnych usterek . Auto na drugi dzien po odpaleniu nie mialo juz problemow z hamowaniem. Przerabial ktos z was cos takiego? Bede wdzieczny za porady i sugestie. ps jeszcze nie bylem u mechanika.
pozdrawiam wszystkich
To że na wyświetlaczu nie ma żadnych komunikatów nie znaczy że w ECU nie ma błędów, trzeba podpiąć kompa i je odczytać.
