Cześć po wymianie silnika zrobiłem trochę kilometrów i zaczął się problem z dłuższym kręceniem, żeby odpalił. Dodatkowo auto ma przymułe na niskich obrotach. Błąd to "crankshaft position sensor "a" circuit intermittent bmw". Wymieniłem już czujnik wału na inny, błąd ten sam, wymieniłem również czujnik wałka ssącego, został mi jeszcze wydechowy do sprawdzenia. Czy ktoś miał przyjemność się z tym uporać?
A jakiej firmy czujniki założyłeś?? Bo jeśli nie były to OEmy lub VDO Siemens to nie licz na poprawne działanie tańszych zamienników
Czujnik położenia wału, jak wiązka jest ok to winny jest czujnik.
