Pompa
Nercia99
Witam po raz kolejny proszę o pomoc
Zmierzylem ciśnienie na postoju skacze między 303 a 311 na pompie wysokiego cisnienia
Wartość stała było 306
Wywalilo błędy
3f01 czujnik ciśnienia doladowania
Zwarcie do masy przerwa
Oraz
4332 zawór regulacji ciśnienia drv
Przerwa
Błędy nie dają się skasować
Można coś po nich wywnioskować?
Sprawdzone bo czasami podczas jazdy na zimnym silniku zafaluja obroty a jak dam gazu to przestaje i więcej się już nie pojawia do kolejnego ostygniecia silnika
3.0d 218km
. 3f01
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Monitorowanie, czujnik ciśnienia ładowania. Jeżeli nieliniowa wartość czujnika (napięcie) jest mniejsza niż dolna wartość graniczna, wykrywana jest usterka.
Dolna wartość graniczna: 70 mV
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie działa w sposób ciągły, jeśli nie występuje błąd napięcia zasilania czujnika.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 600 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczek 2. Jeśli przewody i połączenia wtyczek są w porządku:
Wymień czujnik ciśnienia ładowania.
Wpływ na awarię
Redukcja mocy.
Usterka blokuje regenerację filtra cząstek stałych.
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii i komunikat Sprawdź kontrolę
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Są dwie opcje, masz awarię jeśli chodzi o zasilanie ( może być przerwany przewód, skorodowane piny bądź konektory w kościach , lub czujnik ci już padł. Ja osobiście obstawił bym przerwę w instalacji elektrycznej.
