BMW 520d E61 problem z wypaleniem DPF - #447B #4DFF #4E09
maaxtreme
#447B #4DFF #4E09
Od pewnego czasu zaczął nieco więcej palić, a po kolejnym okresie (2-3miesiące) pokazał się błąd DPF i mimo licznych prób wypalenia - komunikat cały czas pojawiał się. Wczoraj po diagnostyce komputerowej otrzymałem oto taki wynik - błąd sondy lambda (447B) oraz "siłownik przepustnicy zawirowującej - pozycja klapy nieprawdopodobna" (4DFF) i "klapa zawirowania - prawdopodobieństwo" (4E09). Z podpiętym komputerem udało się w trakcie krótkiej jazdy obniżyć wartość sadzy z 49g do 42g, jednak po wykasowaniu powyższych błędów, po pewnym czasie powróciły. Miał ktoś taki przypadek? Od czego najlepiej zacząć naprawę usterki, co może być przyczyną? Wg informacji, które posiadam - klapy na kolektorze zostały usunięte
447B
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Wiarygodność zmierzonego stężenia tlenu w stosunku do obliczonego stężenia tlenu dla czujnika tlenu przed katalizatorem w trybie wybiegu / wybiegu. Ten kod błędu jest rejestrowany, gdy zmierzone stężenie tlenu jest mniejsze niż różnica między obliczonym stężeniem tlenu a zakresem tolerancji.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Aby sprawdzić wiarygodność, należy spełnić następujące warunki:
- Wpływ szybkości wtrysku paliwa na stężenie tlenu jest wyraźny.
- Stężenie tlenu jest prawidłowe.
- Obliczone stężenie tlenu jest stacjonarna
- Sprawdzenie poprawności przy pełnym obciążeniu jest włączone, gdy:
. Prędkość obrotowa silnika wynosi od 650,00 do 16383,50 obr / min i 2000,00 do 16383,50 obr / min.
- Szybkość wtrysku paliwa wynosi od 0,00 do 327,67 mg / skok do 0,30 do 327,67 mg / skok.
- Masa powietrza wynosi od 180,00 do 3276,70 mg / skok i 650,00 do 3276,70 mg / skok.
- EGR musi być wyłączony w trybie po uruchomieniu. Monitorowanie przekroczenia recyrkulacji spalin musi być włączone dla pełnego obciążenia w następujących warunkach.
- Zbiornik paliwa nie jest pusty.
- Napięcie akumulatora przekracza 10700 mV.
- Nie wymagano regeneracji termicznej filtra cząstek stałych.
Masę powietrza określa się w bieżącym punkcie roboczym, gdy zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.
Skumulowana wartość musi przekraczać wartość graniczną dla pełnego obciążenia.
Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły w odstępach 20 ms.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Wydarzenie zapowiedziane (500)
Plan serwisowy
Sprawdź wtryskiwacze pod kątem kodów błędów i sprawdź niedopuszczalne wartości kontrolne płynnego działania.
Jeśli sprawdzenie jest prawidłowe:
1. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczek 2. Jeśli połączenia przewodów i wtyczki są prawidłowe:
Wymień czujnik tlenu przed katalizatorem.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
4DFF
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie kontroli położenia klap wirowych pod kątem odchylenia kontroli dodatniej.
Błąd jest wykrywany, gdy odchylenie sterowania jest większe niż maksymalna wartość graniczna, a zmierzona pozycja jest mniejsza niż maksymalna wartość progowa.
Wartość graniczna odchylenia regulacji: 5%
Maksymalne położenie wartości progowej: 120%
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły, gdy spełnione są następujące warunki:
- Kontrola pozycji klapy wirowej jest aktywna.
- Wykryto, że klapy wirowe nie przywierają. -
- Adaptacja klap wirowych nie jest aktywna.
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres: 3000 ms
Plan serwisowy
Sprawdź mechanikę klap wirowych i oczyść, jeśli dotyczy (usterka może być spowodowana sadzą).
Jeśli klapy wirowe są mechanicznie OK:
1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczek
(linie uruchamiające)
2. Jeśli przewody i połączenia wtyczek są w porządku:
Wymień klapy wirowe.
Wpływ na awarię
Brak
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
4E09
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie klap wirowych pod kątem zakleszczenia.
Błąd jest wykrywany, jeśli spełnione są następujące warunki:
- Odchylenie kontrolne sterownika klapy wirowej nie leży między dolną a górną granicą dłużej niż czas odbicia.
- W międzyczasie nie udało się skorygować odchylenia regulacji pomimo wykonania funkcji zerwania siłownika.
Czas odbicia: 1,6 s
Dolny limit odchyleń kontroli: -5%
Górny limit odchyleń kontroli: 5%
Ogólne warunki Monitorowanie działa nieprzerwanie w następującej siatce czasowej:
100 ms.
Warunki jazdy
Czas odbicia w celu wykrycia odchylenia kontroli dodatniej:
3000 ms
Czas odbicia w celu wykrycia odchylenia kontroli dodatniej: 3000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź klapy wirowe, w razie potrzeby wyczyść (usterka może być spowodowana sadzą).
2. Sprawdź połączenia linii i wtyczek
3. Jeśli przewody i połączenia wtyczek są prawidłowe:
Wymień klapy zawirowania.
Wpływ na awarię
Brak
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
