Przez jakiś czas zauważyłem że w mojej E60 2007r. z silnikiem N53 że podczas włączonego zapłonu cały czas świeci się Check-Engine kiedy to inne wszystkie żółte kontrolki jakie zapalają się przy zapłonie zaraz gasną oprócz właśnie Check-Engine. Po podpięciu auta do komputera właśnie ukazał się błąd o kodzie 2EF7, który oznacza problem z czujnikiem termostatu. Zdecydowałem się więc na wymianę tego że czujnika (znajduję się on zaraz na samym przodzie silnika spoglądając delikatnie w prawo) niestety problem nadal jest ten sam. Kiedyś zanim zresetowałem komputer DME podczas jazdy zapalał się Check-Engine i ograniczał zakres obrotów silnika. Czy ktoś ma pomysł na ten błąd czujnika termostatu oprócz jego wymiany, która nie pomogła?
Stan czasu uszkodzenia
DME: Mapa termostatu, aktywacja
Plan serwisowy
Obwód sterowania grzałki termostatu / przerwa
Wpływ na awarię
Stan napięcia:
Napięcie w instalacji elektrycznej> 10 V
Stan temperatury:
Brak
Stan czasu:
- 3 sek.
Inne warunki:
brak
Zacisk 15
Błąd jest rozpoznawany, gdy występuje otwarty przewód.
Potencjalne źródła problemów:
- Wada wiązki przewodów między DME a termostatem sterowanym mapą
- Brak napięcia w termostacie sterowanym
mapą - Uszkodzony termostat sterowany mapą
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
- Sprawdź wiązkę przewodów
- Sprawdź napięcie zasilania termostatu sterowanego
mapą - Wymień termostat sterowany mapą
Jeśli wymieniałeś termostat to problem leży w przewodach. Sprawdź kości przy czujniku i przy DME
Schemat elektryczny , chłodzenie silnika N53 .....+03/2007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics2/engine-cooling/l4kJYT3
Sprawdź na dzień dobry bezpiecznik F2......30A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/RwYEgSe
Pod bezpiecznikami masz kość
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/CTA8WABT
Następnie sprawdź czy przewody od czujnika aż po komputer DME i bezpiecznik mają rezstacje
Miejsce czujnika
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/SDAFHxj
Miejsce komputera DME A6000. Interesuje cię kość X6007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/1VnZAHHjcD
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/CT8dg1fz
Tak więc pokazane masz miejsca jak i wygląd kości teraz tylko musisz pomierzyć rezystancję.
Odcinek.....
Czujnik ........... Bezpiecznik
pin nr. 1............pin nr. 4 ( kol. przewodu pomarańczowy )
Czujnik.............DME
pin nr. 2............pin nr. 19 ( kol. przewodu biały )
