E39 zmiana mapy sterownika silnika DME z 2.0 na 2.8
Posiadam BMW E39 z 1998 520i, poprzedni właściciel zrobił w nim swapa na silnik 2.8, lecz sterownika razem z całą elektroniką pozostał bez zmian (520i), (posiadam w tym samochodzie gaz który jest ustawiony pod ten silnik 2.8) ale ciekaw jestem czy jest opcja zmiany programowo mapy tego sterownika pod silnik 2.8 aby pracował na benzynie właśnie jak seryjny sterownik od 2.8 ? Ktoś miał z takim tematem praktyczną styczność ?
Z góry dzięki za pomoc.
Programem WinKFP możesz wgrać mapę.
Ewentualnie MPPS a mapę pod seryjne 2.8 wrzucę Ci nawet swoją :wink:
Dzisiaj troszkę pomajsterkowałem z sterownikiem i założyłem MS 41 od 2.8 bo posiadam taki, tylko że jest w nim wywalone sporo rzeczy (katalizatory, immobilizer), samochód odpalił bez problemu, tylko że strasznie falują na nim obroty, nawet do wartości "0" - czyli wypadania zapłonu. Zrobiłem jazdę testową i faktycznie sterownik 2.8 zdecydowanie lepszy ma moment w dolnym zakresie obrotów. Może ten sterownik być wadliwy w takim razie ? i lepiej mi będzie wgrać mapę od 2.8 do sterownika seryjnego który posiadam 2.0 ? bo na nim samochodzik chodzi elegancko. Tak się zastanawiam czy jeśli bym wgrał mape to nie musze robić synchronizacji DME z EWS ?
Dzięki wielkie, na pewno się zgłoszę ;) Tylko obczaję najpierw MPPS i ogarnę jak można mapę nową wgrać. A powiedz mi bez problemu mogę zgrać sobie starą zapisać w razie "W" i wgrać nową, później ewentualnie wrócić do starej jeśli samochód nie chodził bym tak jak należy ? :)
Oczywiście, że możesz zgrać swoją a nawet powinieneś. Ja mam oryginały zachowane z 2.5 oraz 2.8 Teraz śmigam na zmodyfikowanej 2.8 pod dolotowy M50
ok, dzięki. A powiedz mi jeśli bym wgrał nową mapę od 2.8 do oryginalnego sterownika DME, to mam rozumieć, że reszta ustawień pozostaje bez zmian, nie bede musiał nic więcej ustawiać z immbobilizerem czy robieniem synchro EWS - DME ?
Normalnie trzeba by pozbyć Się EWSa, ale ta moja mapa ma go wyłączonego, więc pójdzie na każdym DME po wgraniu
Czyli jeśli wgram twoją mapę do sterownika to nie będe miał immobilizera i będę mogł samochód odpalić każdym kluczykiem byle by pasował do stacyjki ?
Tak właśnie będzie, no chyba że obawiasz Się o swoją perełkę :D że ktoś ją ukradnie :lol: to wtedy musisz szukać kompletu Dme + Ews
Bezpieczniej byłoby aby ten EWS działał, chyba, że można zrobić coś na takiej zasadzie, że zgrać dwa wsady, jeden oryginalny mój, a drugi od ciebie i zobaczyc róznice, czy ewentualnie można w edytorze Hexalnym przypisać ten EWS który mam do obecnego sterownika przypisany ;)
W ogole zakupiłem ten interface do chip tuningu, mówisz, że wiesz jak można przez niego wgrać nową mape ?
Coś poczytałem i poszperałem po internecie, to znalazłem kilka opcji jak to można zrobić " na stole" i nie wiem czy nie pobawiłbym sie z sterownikiem który mam jako drugi awaryjny do wgrania mapki od ciebie od 2.8 i ciekaw jestem jak samochód będzie wtedy chodził. Seryjnie masz od 2.8 bez żadnych modyfikacji ?
Jeżeli masz program do obróbki wsadów, czas,chęci i pojęcie to możesz porównać Sobie dwie mapy i metodą prób i błędów próbować "wgrać" swój EWS. Mam kilka wersji map dla 2.8,ale Tobie mogę dać seryjną z EWS oraz serię bez EWSa.
Zgrywanie map i wgrywanie robiłem sam, ale wszelkie modyfikacje programowe ogarniali ludzie co się tym bawią. I teraz powiedz mi jaki sterownik posiadasz albo silnik??Zwykłe M52 czy M52TU??Bo moje wsady są do MS41(M52 jeden vanos)
Wszystko za pomocą Mppsa robiłem
Poszło, sprawdź pocztę jak coś
