Witam jestem posiadaczem bmw e90 z silnikiem n43 (143km), silnik poci sie pod uszczelka od pokrywy zaworów, cieknie na sondy. Czy wymieniał ktoś sam, ogarnę ten zabieg samodzielnie, jaki koszt i czego mozna się spodziewać? Wyświetla mi się również błąd na ekranie głównym ccid 29 co to oznacza ? czy to ma jakiś związek ? :?
CC-ID 29 – Engine Problem, Power Reduced
Trzeba inpą lub jakimś innym softem odczytać błędy. Ten nie ma nic wspólnego z poceniem uszczelki.
Chyba, że cieknący olej zniszczył sondy i masz błąd sond, ale nie sądzę, raczej się wypala i tyle
Olej wydaje mi się ze znow cieknie na czujnik położenia wałka rozrządu, może to ? niestety nie mam inpy posiadam jedynie urządzenie (ELM327) które podpinam pod telefon lecz nie ma chyba dobrej darmowej apki zeby cos odczytac w pełni. Jutro znów spróbuje jak się czegoś dowiem dam znać.
