Witam. Wyskoczył mi owy błąd. Czy ktoś wie gdzie są czujniki do sprawdzenia db12ad8bc886bb9b64b475f2aacf87d6.jpg
Musisz podać nr. błędu.
Opis mówi o poduszkach , kilku , jak i napinaczach.
Ja bym nie szukał winy w kościach . Prędzej brał bym na tapetę moduł lub akumulator sprawdził jego napiecie jak i napięcie ładowania )
Teoria
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-525d-lim/wiring-functional-info/body/safety-functions/
Wymieniłeś na prawidłowy akumulator i została przeprowadzona rejestracja kompem ?
Dokładnie tak zapisali mi na warsztacie akumulator do samochodu czy jakoś tak
Przede wszystkim diagnostyka komputerowa
Miałem taki komunikat w X1 - sterownik jest do wymiany/naprawy. Wcześniej aku dawał o sobie znać, że jest słaby. Mi naprawili za 200 zł, ale to było 2 lub 3 lata temu.
Naciągnel Ciebie myślę.
A błąd po wymianie akumulatora:
Albo trzeba po prostu wykasować bo ktoś w złej kolejności odpiał wtyczki (od klemy pirotechnicznej)
Albo ktoś zniszczył przy wymianie wtyczkę od naboju klemy pirotechnicznej
Albo ktoś jej nie podłączył.
Prosta sprawa.
