Jest możliwość że ktoś tam dołożył taki modul albo nie miał reflektorów adaptacyjnych (z doświetlaniem) a sygnały podpiał pod halogeny.
Fabrycznie przy opcji 524 reflektory główne maja doświetlanie.
FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030 / F020 enable
FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA aktiv
FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein
FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE KL_Ein
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r
Powyzej kodowanie dla F30 żeby przeciwmgłowe doswietlaly zakrety
F10 ma FRM wiec tam należy szukac powyższych parametrow.
To ja się wtrącę i dopytam, luk jeśli reflektory główne mają doświetlanie to już nie można dodatkowo tego doświetlania dorzucić na przeciwmgielne, prawda?
Dobry pomysł. Wiesz może jak to zrobić? Bo ja mam zwykłe xenony, więc taka opcja mnie interesuje.
Kodowanie, z tego co wiem, nie przynosi rezultatu...
ad®ian™
W F31 mam i w głównych i w przeciwmgielnych....
Rowniez prosilbym o informacje jak to podlaczyc i zakodowac. Tez mam bieda wersje z samymi xenonami i chetnie dolozyl bym takie doswietlanie i przy okazji mialbym halogeny :)
Nie, to nie prawda. Ale przeciwmgielne mogą nie mieć takich kątów świecenia jak te w reflektorze głownym.
Nie wiem czy samym kodowaniem w F10 to w ogole możliwe - trzeba spróbować.
Ale w F30 można.
Generalnie można dać praktycznie na kazde swiatlo, bo w funkcji wybiera się wyjście.
Jak dla mnie starczyło by uruchomienie tego doświetlania. Potem podłączył bym sobie pod ten sygnał halogeny i by śmigało. Nie wiem tylko jak to zakodować i w którym miejscu miał bym sygnał który uruchamia doświetlanie.
Skoro w głównym już świeci to dodatkowo jak przeciwmgielny się zaświeci gorzej nie będzie nawet jak są inne kąty świecenia.
Nie wiem czy samym kodowaniem w F10 to w ogóle możliwe - trzeba spróbować.
no właśnie próbowałem
konkretnie w FRM
AUSG_11_NSW_L_IS_INDICATOR
AUSG_12_NSW_R_IS_INDICATOR
ale chyba samo kodowanie to za mało bo i tak świecą tylko główne.
Jedno zasadnicze pytanie - po co??? Przecież te halogeny to ledwo co świecą i "doświetlenie zakrętu" będzie takie...
...jakby go nie było. Doświetlanie realizowane przez lampki w głównych lampach to inna bajka bo tam światło kierowane pod innym kątem i faktycznie coś wspomaga.
Doświetlenie za pomocą dolnych halogenów będzie miało charakter wyłącznie bajerancko/wizualny. Użytkowy - żaden.
Pzdr.
Nie do końca się zgodzę, dolne mam led-y nie halogeny i świecą we mgle czy bez po prostu super, pięknie oświetlają pobocze. To było pytanie raczej teoretyczne, bo i z doświetlania w głównych jestem zadowolony. Przy przeciwmgielnych halogenach przyznałbym Ci rację, użytkowego waloru nie miałby by prawie wcale.
Czyli wiemy już, że kodowanie nie wystarczy. Jednak dalej jestem zainteresowany tym bajerem. Jakieś nowe pomysły jak to uruchomić?
ad®ian™
  • 1 rok później...
Update:
Znalazłem na zagranicznym forum kodowanie dla F10, które działa :)
FRM > 3080 > Lamp_map_para_satz_01 > BV_F025_WERT02_Corneringlight-UBER-NSW
FRM > 3080 > Lamp_map_para_satz_02 > BV_F025_WERT02_Corneringlight-UBER-NSW
FRM > 3400 > ALC_AFS_ENABLE > aktiv
FRM > 3060 > U_EFF_CL > wert_07__13,0V = 82
FRM > AHL_ENABLE > aktiv
FRM > NSW_AUS_BEI_FL > aktiv
W moim przypadku U_EFF_CL zostawiłem wartość domyślną (wert_02__aus). Doświetlanie poprzez światła przeciwmgłowe działa tylko wtedy, gdy włącznik świateł jest w pozycji AUTO i są włączone światła mijania (jest wystarczająco ciemno). Przy DRL doświetlanie nie działa.
Mała rzecz, a cieszy :)
ad®ian™
Ok, zaraz sprawdzę czy u mnie działa. Jedno pytanie, nie wiesz czy to ustawienie musi tak być?
Jak jadę na przeciwmgielnych to w nocy czasem włączam drogowe, zależnie od mgły mogą poprawiać widoczność albo pogarszać. Przy tym ustawieniu włączając drogowe automatycznie wyłączają się przeciwmgielne a tego chciałbym uniknąć.
Niestety w moim LCI nie działa, albo inaczej, nie działa jak bym sobie tego życzył.
Po pierwsze brak jest tych ustawień
zmieniłem tylko te dwa pierwsze w 3080
i faktycznie przeciwmgielne działają jako doświetlające zakręty ale ja mam już doświetlanie obok xenonów i to przy tym ustawieniu przestaje działać, chciałbym by oba zaświecały się przy doświetlaniu.
Ostatecznie powróciłem do oryginalnych ustawień, lepiej to działa i wygląda.
Ja mam pre lci i u mnie działa jak należy. Nie mam doświetlania "obok" ksenonu. Ogólnie halogeny w F10 to bardziej taka biżuteria niż faktyczne doświetlanie. Po prostu świecą słabo. Ale bajer jest :)
ad®ian™
Update:
Świecą jak włączysz kierunkowskaz czy podczas skrętu powyżej jakiejś wartości skrętu ?
Paweł.
U mnie oryginalne doświetlanie "przy" xenonie działa również na kierunkowskazy. Czy kodowane przeciwmgielne też tak działały, nie sprawdziłem niestety.
Przed chwilą sprawdziłem i faktycznie to doświetlanie działa również po wrzuceniu kierunku. Trzeba go tylko włączyć na stałe a nie mrugnąć 3x.
ad®ian™
Nie udało mi się uruchomić w LCI z 2014, xenony nie skrętne.
Jak pisał wcześniej comeasyouare, brakuje:
Ustawiłem pozostałe, ale nie działa.
Ustawiłeś sobie to też?
Nebelscheinwerfer FRM 3090 AUSG_11_NSW_L_IS_INDICATOR aktiv / Werte=01
Nebelscheinwerfer FRM 3090 AUSG_12_NSW_R_IS_INDICATOR aktiv / Werte=01
Ja to już miałem wcześniej ale samo i tak nie działało, dopiero z dodatkami adriana.
Nie mam tego ustawionego, sprawdzę i dam znać.
Edit: Po ustawieniu nie ma różnicy, resetowałem FRM, ale nie pomogło. Zobaczę jeszcze jutro, może FRM musi się wyspać;)
Edit: Jednak nie działa.
Edytowane przez adam111
Ja przy pierwszej próbie kodowania też myślałem, że nie działa. Okazało się, że jest po prostu zbyt widno :D Dopiero po wjechaniu do garażu zaczęło działać.
ad®ian™
