F10 doświetlanie zakrętów halogenami
adrian_pt
Jest możliwość że ktoś tam dołożył taki modul albo nie miał reflektorów adaptacyjnych (z doświetlaniem) a sygnały podpiał pod halogeny.
Fabrycznie przy opcji 524 reflektory główne maja doświetlanie.
FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030 / F020 enable
FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA aktiv
FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein
FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE KL_Ein
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r
Powyzej kodowanie dla F30 żeby przeciwmgłowe doswietlaly zakrety
F10 ma FRM wiec tam należy szukac powyższych parametrow.
To ja się wtrącę i dopytam, luk jeśli reflektory główne mają doświetlanie to już nie można dodatkowo tego doświetlania dorzucić na przeciwmgielne, prawda?
W F31 mam i w głównych i w przeciwmgielnych....
Nie, to nie prawda. Ale przeciwmgielne mogą nie mieć takich kątów świecenia jak te w reflektorze głownym.
Nie wiem czy samym kodowaniem w F10 to w ogole możliwe - trzeba spróbować.
Ale w F30 można.
Generalnie można dać praktycznie na kazde swiatlo, bo w funkcji wybiera się wyjście.
Skoro w głównym już świeci to dodatkowo jak przeciwmgielny się zaświeci gorzej nie będzie nawet jak są inne kąty świecenia.
Nie wiem czy samym kodowaniem w F10 to w ogóle możliwe - trzeba spróbować.
no właśnie próbowałem
konkretnie w FRM
AUSG_11_NSW_L_IS_INDICATOR
AUSG_12_NSW_R_IS_INDICATOR
ale chyba samo kodowanie to za mało bo i tak świecą tylko główne.
Jedno zasadnicze pytanie - po co??? Przecież te halogeny to ledwo co świecą i "doświetlenie zakrętu" będzie takie...
...jakby go nie było. Doświetlanie realizowane przez lampki w głównych lampach to inna bajka bo tam światło kierowane pod innym kątem i faktycznie coś wspomaga.
Doświetlenie za pomocą dolnych halogenów będzie miało charakter wyłącznie bajerancko/wizualny. Użytkowy - żaden.
Pzdr.
Nie do końca się zgodzę, dolne mam led-y nie halogeny i świecą we mgle czy bez po prostu super, pięknie oświetlają pobocze. To było pytanie raczej teoretyczne, bo i z doświetlania w głównych jestem zadowolony. Przy przeciwmgielnych halogenach przyznałbym Ci rację, użytkowego waloru nie miałby by prawie wcale.
  • 1 rok później...
Update:
Znalazłem na zagranicznym forum kodowanie dla F10, które działa :)
FRM > 3080 > Lamp_map_para_satz_01 > BV_F025_WERT02_Corneringlight-UBER-NSW
FRM > 3080 > Lamp_map_para_satz_02 > BV_F025_WERT02_Corneringlight-UBER-NSW
FRM > 3400 > ALC_AFS_ENABLE > aktiv
FRM > 3060 > U_EFF_CL > wert_07__13,0V = 82
FRM > AHL_ENABLE > aktiv
FRM > NSW_AUS_BEI_FL > aktiv
W moim przypadku U_EFF_CL zostawiłem wartość domyślną (wert_02__aus). Doświetlanie poprzez światła przeciwmgłowe działa tylko wtedy, gdy włącznik świateł jest w pozycji AUTO i są włączone światła mijania (jest wystarczająco ciemno). Przy DRL doświetlanie nie działa.
Mała rzecz, a cieszy :)
ad®ian™
Ok, zaraz sprawdzę czy u mnie działa. Jedno pytanie, nie wiesz czy to ustawienie musi tak być?
Jak jadę na przeciwmgielnych to w nocy czasem włączam drogowe, zależnie od mgły mogą poprawiać widoczność albo pogarszać. Przy tym ustawieniu włączając drogowe automatycznie wyłączają się przeciwmgielne a tego chciałbym uniknąć.
Niestety w moim LCI nie działa, albo inaczej, nie działa jak bym sobie tego życzył.
Po pierwsze brak jest tych ustawień
zmieniłem tylko te dwa pierwsze w 3080
i faktycznie przeciwmgielne działają jako doświetlające zakręty ale ja mam już doświetlanie obok xenonów i to przy tym ustawieniu przestaje działać, chciałbym by oba zaświecały się przy doświetlaniu.
Ostatecznie powróciłem do oryginalnych ustawień, lepiej to działa i wygląda.
Update:
Świecą jak włączysz kierunkowskaz czy podczas skrętu powyżej jakiejś wartości skrętu ?
Paweł.
Nie udało mi się uruchomić w LCI z 2014, xenony nie skrętne.
Jak pisał wcześniej comeasyouare, brakuje:
Ustawiłem pozostałe, ale nie działa.
Nie mam tego ustawionego, sprawdzę i dam znać.
Edit: Po ustawieniu nie ma różnicy, resetowałem FRM, ale nie pomogło. Zobaczę jeszcze jutro, może FRM musi się wyspać;)
Edit: Jednak nie działa.
Edytowane przez adam111
