Błąd 2ab900 po wymianie świec
darjog
Opis kodu usterki
Ten kod błędu jest rejestrowany po zainstalowaniu lub wykryciu różnych wtyczek nagrzewnicy.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się co 100 ms.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 50 ms
Plan serwisowy
1. Zainstaluj wtyczki nagrzewnicy jednego typu.
2. Przeprowadzić regulację wtyczki nagrzewnicy.
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Jednostka sterująca podgrzewania wykrywa instalację różnych elementów żarowych. Sprawdź elementy świecące.
Z tego opisu wynika , że twój mechanik nie wymienił wszystkich świec na jednakowe.
Może wszystkie są nowe , lecz mają różne parametry. Świece i przekaźnik należy dobierać po numerze vin auta.
ok, umówiłem się do mechanika zobaczymy co powie :?:
nie wiem czy to zbieg okoliczności ale jak przyszły chłodniejsze dni około 5C:
* samochód długo kręci zanim odpali
* po wstępnym grzaniu świec (wymuszonym) normalnie odpala
* akumulator miałem u sprawdzenia i niby ma 50% sprawności ( nie wiem czy to jest dużo czy mało)
jeśli ten błąd świec nie powinien sprawiać problemów to może akumulator się kończy?
Jeśli kończył by się akumulator to miał byś komunikaty o tym a po drugie nawet bateria w kiepskiej kondycji nie ma problemu z uruchomieniem silnika bo komputer najpierw odcina inne odbiorniki prądu (zbędne przy rozruchu) aby właśnie nie było problemów z uruchomieniem silnika.
Masz błąd dlatego coś zostało zrobione nieprawidłowo, rozwiąż ten problem i powinno być ok.
Ps. Zazwyczaj problemy z świecami żarowymi uwidaczniają się kiedy jest zimno.
No dobra byłem u mechanika i oczywiście on nie widzi winy po swojej stronie,
ale patrzyliśmy sterownik świec jest BERU a świece były Boscha (samochód był na 100% serwisowany) i wszystko działało a podobno nie można mieszać Beru sterownika i świec Bosch teraz są Febi dobrane po vinie i wyskakuje błąd to teraz jakie właściwie mają być te świece Beru czy Bosch który działał i nie było błędów?
Tu masz numery części przekaźnika i świec...
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F10/Europe/520d-N47N/dec2010/browse/engine_electrical_system/glow_plug_unit/
No dobra jestem po wymianie świec:
sterownik Beru 7810856 (nie wymieniany)
świece zmiana z Febi na Bosch 0 250 603 006 (fabrycznie też takie były zamontowane)
po wymianie świec musiałem zrobić adaptacje ISTA-D ponieważ cały czas był błąd po adaptacji błędu już nie widać :)
zobaczę jeszcze jak postoi z dwa dni czy będzie palił normalnie i czy błąd nie wrócił.
