Witam mam jeden problem którego nie mogę rozwiązać mianowicie wyskakuje mi co jakiś czas komunikat taki jak ze zdjęcia resetuje się przy tym czas i data.
6803342adcdce.jpg.html
https://zapodaj.net/6803342adcdce.jpg.html
akumulator sprawdzałem ma 534A z 900A
ładowanie aku 14.5V
Pierwsza objawami że coś się dzieje było to że przestały się zapalać światła na przywitanie i jak na zgaszonym silniku chciałem zostawić żonie radio to po 2 min wyskakiwała ikonka akumulatora i się wyłączało
Myślałem że aku rozładowuje się przez chodzący ciągle napęd w aucie miałem tam wsadzoną płytę ale to nie to.
Być może że aku już nie daje rady bo jak zrobię trasę to komunikat wyskakuje rzadziej a jak tylko praca dom, dom praca (1,6km w jedna stronę) to po dwóch dniach mam komunikat.
wymieniac aku czy szukać dalej co może pobierać prąd??
Sprawdź zwykłym miernikiem czy faktycznie pobiera prąd.
Przy akumulatorze, zatrzaśnij zamek w klapie aby samochód się uśpił (trwa to ok. 30 min.) Jeśli pobór jest ok to pewnie bateria już kończy żywot.
