Witam mam problem z ogrzewaniem ciepłe powietrze leci tylko od strony kierowcy a od strony pasażera zimnne , po podpięciu do kompa taki błąd wyskakuje szukam szukam na forum i nie mogę znaleźć co to może być prosił bym o pomoc
miejsce czujnika AUC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/1VnYvWGLeD
Zanim zaczniesz wymieniać czujnik , sprawdź bezpiecznik ,stan przewodów i kość , która wchodzi w czujnik (może być zardzewiała )
Jeśli będziesz pytał o bezpiecznik to musisz podać miesiąc i rok produkcji.
Mówisz też podać jaki masz rodzaj klimatyzacji
Jeśli chodzi o drugi błąd ,to czasami pomaga samo wypięcie i wpięcie kości.
mam silnik 2.2b a ten silnik regulacji przepustnicy wentylacji gdzie się znajduje abym mógł go odpiąć?
czy to o to chodzi?
