Jak sprawuje się zamiennik DPF?
Po wymianie nie czuć już spalin w kabinie, co do dopasowania do N47 to nie pokryły się górne otwory ze wspornikiem (od góry przykręcony jest na jedną śrubę), z dołem nie było problemu.
Z minusów to plecionka - jest bardzo krótka w stosunku do oryginalnej.
  • Odpowiedzi 90
Emocje opadły, koniec roku był nerwowy, felgi dostałem przed świętami.
Felgi to Z-Performance ZP.06 8.5x19 ET35 i 9.5x19 ET35
Co do opon to zdecydowałem się na zwiększenie profilu z 225/35 na 225/40 i 255/30 na 255/35. Pierwotnie miały być opony Bridgestone Potenza Sport ale jak ujrzałem Continentale SportContact 7 (nowość z tamtego roku) to serducho mocniej zabiło - decyzja był szybka, rezygnacja z zamówionych opon i bierzemy do ładnej felgi ładną oponę, wzór na ściance opony jest obłędny :shock:
Do całości brakowało tylko nowych śrub, padło na Japan Racing JB1-1215H27BK.
Rok temu koła letnie założyłem w maju, a w tym roku w lutym :D
A ja mam pytanko odnośnie opony. Stoję teraz przed wyborem letnich 18. Zastanawiam sie właśnie między premiumcontact 7 a sportcontact 7. Czytałem ze sport to mega miękka opona nie tak trwala jak premium i okropnie się ściera, no ale z drugiej strony klei sie jak głupia ( wizualnie tez bez konkurencji haha) Jak to twoim okiem wygląda? :)
Ciężko mi powiedzieć czy się ściera bo auto więcej stało niż jeździło, co do miękkości opony to faktycznie jest miękka - czuć to "klejenie" podczas pokonywania zakrętów :D
Dzięki za odpowiedź :) Zostaje po prostu przemyśleć zakup :)
Mała rzecz a cieszy :D
przed
po
Po dwóch tygodniach używania nowego “pedału gazu” mogę powiedzieć że auto stało się ”lżejsze” :D - lekkość pracy sprawia że jest to inne auto.
Fabryczny pedał gazu w porównaniu z tym jest “oporny”.
Kolejne małe kroczki - wymiana szczotek w dodatkowej pompie wody (błąd:A6D1).
W moim przypadku musiałem ją wyjąć w całości i rozbierać na stole (nie chciała się otworzyć, jedna ze szczotek trzymała).
Po majówce w Toruniu postanowiłem podejść po raz drugi do zakupu kierunkowskazów bocznych - wcześniejszy zakup “ledowych” okazał się kichą.
Tym razem postanowiłem kupić zwykłe dymione - padło na DEPO (jakość jest OK)
przed
po
W X3 E83 miałem takie DEPO. Wszystko z nimi było ok u mnie i teraz u kolegi już lata jest ok. W sensie, nie matowieją, nie pękają itp.
Oryginalne białe pożółkły, ściemniały w miarę szybko, a do koloru mystic blau idealnie pasowały przyciemnione. Tak, jak teraz pasują do twojego auta.
Benzyna zamiast krwi...
M-Pakiet zewnętrzny - pierwszy etap (przedni zderzak)
W 2022 awaria pompy wysokiego ciśnienia pokrzyżowała mi plany z zewnętrznym m-pakietem co spowodowało odłożenie modyfikacji na kolejny rok.
Na początku kwietnia udało mi się kupić w dobrej cenie zderzak pod pdc i spryskiwacze reflektorów w komplecie z kratkami bocznymi i środkową, którą i tak wymieniłem na nową bo była popękana w kilku miejscach (wizualnie pęknięć nie było widać).
Poniżej lista elementów które musiałem dokupić:
  • osłona spryskiwacza, gruntowana lewa - OE 61677211209
  • osłona spryskiwacza, gruntowana prawa - OE 61677211210
  • zaślepka ucha holowniczego, gruntowana - OE 51117891391
  • kratka środkowa - OE 51118047365
  • Mocowanie lampy przeciwmgł. lewe - 51117892111
  • Mocowanie lampy przeciwmgł. prawe - 51117892112
  • reflektor przeciwmgłowy lewy MAGNETI 719000000001
  • reflektor przeciwmgłowy prawy MARELLI 719000000002
  • śruba Blachowkręt 10szt - OE 07119901299
  • spinka Nakrętka 10szt - OE 07129904150
  • obudowa gniazda szara 2szt - 61138364498
  • styk sprężynowy płaski JPT ELA z przewodem 4szt - OE 61130070584 (jak się okazało przewód jest z dwóch stron zarobiony, można kupić 2szt)
Postanowiłem spróbować nie ciąć oryginalnej wiązki, udało mi się wypiąć styki z oryginalnej kostki i wpiąć do nowej, przy okazji umyłem przód pod zderzakiem.
Do szczęścia brakuje mi jeszcze:
  • adaptera ekranu pod pokr. siln. - OE 51117892935
  • osłony nadkola (dolna lewa) - OE 51717172499
  • osłony nadkola (dolna prawa) - OE 51717172500
Jeżeli coś jeszcze jest potrzebne do przedniego zderzaka do dajcie znać.
  • 4 miesiące temu...
Kolejne małe kroczki w pozbywaniu się błędów
Od czasu do czasu wywalało mi błąd: 00A36C (SOS) - dawno temu pozbyłem się z podłokietnika bazy pod telefon zastępując wkładką OE 51167118064. Postanowiłem wydobyć elektronikę z bazy i podłączyć ją z powrotem. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę - od tamtego czasu błąd już się nie pojawia.
Kolejny błąd: 0048B4 (Brake vacumm sensor) - zakupiłem nowy czujnik o nr 6875605 (zastępuje 6786746).
Wymiana czujnika to jakaś porażka - trzeba się trochę namęczyć.
Do pozbycia się ostatniego błędu 004B1C (Fuel-filter heating) pomógł mi post
E91 Wymiana podgrzewacza filtra paliwa
W podgrzewaczu OE 13328572519 mamy dwie różnice w stosunku do oryginału: “języczek”, który trzeba obciąć aby można było wpiąć wtyczkę w podgrzewacz oraz krótszą tulejkę wchodzącą w filtr.
Mając filtr Knecht/Mahle KL579D z ostatniej wymiany postanowiłem go rozciąć i zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony.
podgrzewacz OE 13328572519
podgrzewacz OE 13327810134
Na pierwszy rzut oka widać że tulejka podgrzewacza OE 13328572519 nie uszczelnia się w oringu w filtrze ale po odpaleniu silnika połączenie jest szczelne.
W przyszłości będzie trzeba zakupić filtr o numerze KL169/4D przeznaczony do OE 13328572519
I na koniec coś co cieszy oko - brak błędów przy przebiegu 339 tys. km 😁
Zaległa aktualizacja z początku listopada
Montaż brakujących elementów do przedniego zderzaka m-pakietowego
  • osłony nadkola (dolna prawa) OE 51717172500
  • osłony nadkola (dolna lewa) OE 51717172499 (poniżej różnica w nadkolach)
  • adapter osłony silnika OE 51117892935
Podczas montażu adaptera okazało się, że nie do końca pasuje do mojej płyty ale w końcu udało się poskręcać w jedną całość.
I na koniec coś co już od dawna zamierzałem zamontować: wspornik ProClip do E90 (853595) + adapter MultiMoveClip (215499). To rozwiązanie pozwala mi na używanie jednego uchwytu, który mogę sobie w każdej chwili przenieść do drugiego auta.
9 godzin temu, 0okm napisał(a):
Nie chciałem nic w kratkę wentylacyjną, zależało mi na stabilnym mocowaniu.
Poniżej uchwyt Brodit w CLK (podobna konfiguracja co w E91 - w tym przypadku za podstawę posłużyła konsola firmy KUDA)
