Witam 520d 2012r brak gniazda zapalniczki w bagażniku mam tylko zaślepke jak na szybko zorganizować prąd do lodówki dzięki czy tam może jest podpięty prąd pod zaślepka i wystarczy tylko gniazdo kupić?
Pokaż foto zaślepki:-D
Tez jestem ciekaw co to za zaslepka :) Co do pradu w bagazniku to sprawa jest dosyc prosta bo przeciez masz tam akumulator, podlacz sie bezposrednio pod klemy. Jesli zalezy ci na jakims zabezpieczeniu przed rozladowaniem to na ebayu kupisz za kilka zl uklad zabezpieczajacy ktory mozesz ustawic na jakie napiecie chcesz.
Jaki miesiąc produkcji auta???
Jaka buda???...kombi???
schemat elektryczny +07/2012
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/cigarette-lighter-power-socket/IyzxIlSk
Plus ciągniesz z tej skrzynki z wyjścia bezpiecznika F147......20A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/HhcErLcM
Widok skrzynki od tylu , interesuje cię gniazdo Z2*6B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/S5Nrixe
To jest kość tego gniazda, interesuje cię pin nr. 1
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/Ea0ll0ok
Stąd ciągniesz masę/minus
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/Dv8vQD70
Przekrój przewodu plusowego i minusowego to 1,5mm2
Kolor przewodu plusowego....czerwono-niebieski.
Kolor masy ...... brązowy.
