Panowie,
W swoim X3 mam irytujacy problem: auto skrzypi/puka na zimno. Kazda dziura, wyboj, nierownosc konczy sie albo takim gluchym pukaniem (na nierownosci) albo trzeszczeniem jak stary tapczam (przy ugieciu zawieszenia).
Dzwieki ustepuja jak sie przejedzie kilka km i zawias sie "rozpracuje". Dwukrotnie zglaszalem w aso a oni twierdza ze wszystko ok (jakze by inaczej...) i stwierdzaja "brak luzow w zawieszeniu". Ze luzow nie ma to czuje, ale trzeszczenie na jezdzie probnej im nie wystepuje bo wyjezdzaja z cieplej hali i maja rowna droge.
Obstawiam ze moze to byc amortyzator (dzwiek ustaje jak olej troche popracuje), albo lozysko przy amorku... Mial ktos podobne objawy albo pomysly gdzie zajrzec?
Przebieg 51tkm, zawias standardowy z xline.
  • 1 rok później...
Jakiś czas temu zauważyłem u siebie podobny problem w tylnym zawieszeniu - G01, grudzień 2020, 23k km, zawieszenie sportowe M. Po wyjechaniu z garażu, w szczególności na progach zwalniających, skrzypi jak stary sprężynowy tapczan. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem znika. Początkiem grudnia jadę na serwis olejowy, także zgłoszę tę usterkę wraz z kilkoma innymi (skrzypiąca szyba, problem z otwarciem maski, samoczynnie zmieniające się tryby jazdy).
Moje tez skrzypiało. Myślałem, ze zawias a okazało się, ze fotel kierowcy i tylna lampa. Fotel przesmarowany i cisza. Z ta lampa, to na każdym progu skrzypniecie - żeby sprawdzić trzeba po dociskać.
Witam, czy komus udalo sie usunac problem, moje jak jest zimne trzeszczy jak taczka na progach i nierownosciach, po rozgrzaniu samochodu problem znika, w salonie mowia ze jest ok...
A macie zwykłe zawieszenie czy adaptacyjne?
Ten sam problem jest w Passatach B8 (sam takiego posiadam z zawiechą adaptacyjną i na wysokich progach zwalniających lubi zaskrzypieć - ale tylko przy określonej pogodzie, gdy jest wilgotno).
ASO VW tak samo ten problem bagatelizowalo, ludzie na forum VW wpadali w szał.
Teraz planuję zamowic X3 i kurde trochę mnie martwi ten temat - mimo, ze Passerati mnie troszkę przyzwyczailo do skrzypienia, to się zastanawiam skąd w X3 ten sam problem. Dziwne, Panowie! Niby BMW daleko od VAG, a podobne dolegliwości.
Wyżej piszą o zawiasie standardowym i sportowym. Ja mam zawias adaptacyjny M i jak na razie zero problemów - mam przejechane 17 tys km. Oprócz wcześniej wymienionych zawieszeń jest jeszcze zawias adaptacyjny EDC, ale też tu nikt o takim nie pisze.
KrzychoM
EDC jest w wersjach 30i/30d i niższych, adaptacyjne M jest w wersjach M40i/d. Czym to technicznie się różni to nie wiem, ale z EDC nie czułem żadnej różnicy i bym tego nie brał tylko wtedy zawias sportowy, a w zawieszeniu adaptacyjnym M czuć różnicę między trybami.
KrzychoM
W EDC konkretnie miałem na myśli, że nie czuć różnicy między trybami sport i komfort - można przełączać zawieszenie.
Zwykłe zawieszenie jest bardziej komfortowe niż sportowe, ale sportowe jest wystarczająco komfortowe w X3/X4 - zwykłe zawieszenie było dla mnie zbyt komfortowe. EDC bym uszeregował pomiędzy sportowym i komfortowym, ale EDC trochę bliżej do sport niż do zwykłego zawiasu.
Testowałem wszystkie zawieszenia w X3/X4, oprócz pełnej najmocniejszej M.
KrzychoM
Kurcze, to teraz jestem zmieszany.
Mnie mowili, że EDC jest bardziej komfortowe od zwykłego.
Muszę się chyba umówić w salonie na jazdę z EDC, żeby zobaczyć jak to działa.
Zawsze warto sprawdzić - ocena zawieszenia zawsze jest subiektywna i każdy może odczuwać inaczej, każdemu może inne pasować - najlepiej samemu sprawdzić.
Jak ktoś bierze pod uwagę moją ocenę to jeszcze trzeba wziąć poprawkę, że ja oceniam modele X3/X4 przed LCI, w LCI mogli wprowadzić jakieś modyfikacje.
KrzychoM
U mnie problem rozwiązany. Przyczyną okazały odboje wypadające z łożysk amortyzatora. Przy nie wielkich nierównościach podskakiwały sobie i obijały o amortyzator powodując słyszalne stukanie, przy większych nierównościach obcierały się o osłonę gumową i wtedy było słychać to skrzypienie. Odbój ma kształt stożka, jak trzyma się u góry to o nic się nie obciera, jak spadnie to przy ściskaniu osłony gumowej robi się ciasno i zaczyna obcierać. Czasami odbojom udawało się wskoczyć do gniazda z powrotem i wtedy hałas ginął, ale przy większych nierównościach albo progach zwalniających znowu wypadały.
Niestety BMW tak to wymyśliło, że odboje są po prostu tylko wciskane w gniazdo i dlatego jak widać mogą czasami wypaść.
Oczywiście ASO, samo na to nie wpadło, według nich odboje miały latać, a hałas to naturalne stuki zawieszenia. Musiałem im udowodnić, że jest inaczej. Ostatecznie wymienili 2 odboje, a jeden nawet został przyklejony.
  • 11 miesięcy temu...
U mnie to samo x3 G01 2021 13kkm przebiegu, jak auto jest zimne to przód zawieszenia hałasuje, w ASO wymienili przekładnię kierowniczą, ale to nic nie dało jest tak samo jak było. Teraz trochę pojeździłem i znów będę uderzał do ASO z tym tematem...
