Witam mam problem z bmw e46 320d 136km mam parę błędów prosił bym o pomoc
1 czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza
2 przepływomierz powietrza
3 regulacja powietrza doładowania
4 obwód modułu sterowania świecy żarowej
5 egr
6 grzalka dodatkowa
pierwszy błąd czasem znika
czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza numer błędu 5
przepływomierz powietrza numer błędu 26
obwód modułu sterowania świecy numer błędu 8
regulacja powietrza doładowania numer błędu 65
egr 6
grzałka dodatkowa numer błędu 1B
Tyle co wyczytałem, dochodzę do wniosku ,że masz problem z kablami. Jest gdzieś zwarcie. Ale gdzie to nie wiem. Zacząłbym sprawdzać od akumulatora. W opisach błędu używane były zwroty.......zwarcie przy akumulatorze.
Oczywiście to są tylko opisy. Może poczekaj aż wypowie się ktoś bardziej doświadczony lub ktoś kto ten temat przerobił we własnym aucie.
Pozdrawiam.
Odepnij wtyczke przepływomierza i sprawdz czy na przewodzie czerwono - białym masz 12V po zaplonie
Jak to gdzie szukać? W każdym z tych elementów, błędy powtarzane na forum.
1. Wtryskiwacz sterujący.
2. Przepływomierz, egr, nieszczelność.
3. Podciśnienie, przetwornik ciśnienia sterujący turbiną, turbina, nieszczelność.
4. Spalona świeca/świece, ewentualnie przekaźnik, choć to występuje rzadziej.
5. Podciśnienie, przetwornik ciśnienia sterujący egr, zapieczony zawór egr.
6. Elektryczny podgrzewacz płynu.
Jak podepniesz auto pod komputer z inpa i wrzucisz te błędy to uda się nakierować dokładniej.
Moźesz otrzymać tyle porad źe sie nie odrobisz do wielkanocy...
Wczesnie napisalem co powinieneś zmierzyć - czas jaki trzeba na to poświęcić 1 minuta - wykonałeś to?
prosił bym jeszcze o jakieś rady
:shock: podaj adres, zaraz przyjadę to ogarnąć.
