Witam,mam problem z moją jedynką.swieci mi sie kontrolka od pasów i poduszki ,nie działa mi licznik a wskaznik paliwa skacze góra dol razem z dystansem i nie nabija sie przebieg .kilka razy juz tak mialem ale wystarczyło odpiac aku i działało a teraz od 2dni nic nie pomaga.mial ktoś może taką sytuację? Akumulator pokazuje 13.7 a na odpalonym 14.8
Czy to może byc regulator napięcia?
Miał ktoś może taką sytuację?
Edytowane przez Krogie87
Masz akumulator AGM???
Dla mnie masz za wysokie napięcie, może masz problem z klemą IBS/masą....????
Błędy? :roll: komputer? :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A0B5 sygnal predkosci drogowej,nieodpowiedni sygnal lub wartosc powyzej progu
5DC2 czujnik predkosci tylnego prawego kola, wlaczenie wyzszego biegu nieciagly
5DB2 czujnik predkosci lewego tylnego kola, wlaczenie wyzszego biegu nieciagly
5E40 czujnik kata skretu kierownicy sygnal niestabliny nieciagly
5DB3 czujnik predkosci tylnego lewego kola: wiarygodnosc, nieciagly
5DC3 czujnik predkosci tylnego prawego kola: wiarygodnosc, nieciagly
41AA czujnik cisnienia powietrza nieciagly
3F62 predkosc pojazdu (z magistrali CAN) nieciagly
Jakie masz błędy poza dsc? Zajrzyj w okolice sterownika dsc, przyjrzyj się jemu, wtyczce i wiązce.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po kierownica jest taki modół w dużej białej skrzynce. Rozbierz go i zobacz na luty. Często trzeba tam dwa styki przelutować.
