328ci - kiedy zapala się kontrolka oleju
Czy podczas odpalania pojawia się kontrolka ciśnienia oleju? Możliwe, że padł czujnik poziomu oleju a ktoś wpadł na świetny pomysł i zakleił kontrolkę.
Ten czerwony czajniczek? Tak.
Tylko przyznam, że ostatnio miałem/mam problem z kontrolkami. Mianowicie, kontrolka od długich mi nie działa, miałem problem z kierunkami(naprawiły się) oraz do tego BC przestał działać, a te dwa guziczki obok zegarów zakodowały się jakoś inaczej i zmieniły funkcje (na prawym miałem reset km, a teraz reset mam na lewym, na lewym już nie pamiętam co miałem, ale teraz mam zmiane z Celsjusza na fahrenheit'a) .
Jak robię test zegarów to kontrolka od długich się zapala przy tym teście, ale gdy zapalę długie to kontrolka się nie świeci - długie działają. Dlatego też założyłem ten temat bo podejrzewam że może być tak samo z tą kontrolką od oleju - niby działa, a nie.
Masz szyberdach? Zajrzyj do modułu komfortu czy jest suchy, miałem kiedyś podobny przypadek z brakiem kierunkowskazów oraz długich na liczniku i przyczyną była woda za schowkiem.
Nie posiadam szyberdachu. Mokrych śladów też nie widać. W schowku na przeciwko miejsca pasażera?
Głównie martwi mnie ta kontrolka, nie wiem czy powinna już się świecić czy też nie. Chciałbym się jakoś dowiedzieć czy ona w ogóle działa prawidłowo. :/
Najpierw uzupełnij olej w silniku. No chyba, że chcesz sprawdzić działanie kontrolki na zatartym silniku. :nienie:
Wiem, wiem. Doleję w odpowiedniej chwili :D
Mam wyciek i uzupełnię go dzien/dwa przed mechanikiem. Muszę też dół auta wyszorować bo tak zachlapane, że nie idzie znaleźć skąd leci.
Podłącz komputer i jak czujnik będzie uszkodzony to będzie stosowny błąd. Rozumiem, że kontrolka oleju (poziomu) nie świeci się kilkanaście/kilkadziesiąt sekund po odpaleniu?
Chyba najrozsądniejsze wyjście. Nie, nie świeci się tak długo jak piszesz.
Jeśli olej jest w normie to kontrolka nie powinna się zapalić. Jeśli się zapala czujnik do wymiany. Mowa o kontrolę koloru zoltego
Sprzedam
To jest żółta? :shock:
Czerwona - jak brak oleju
Zolta - jak czujnik zepsuty?
Na bagnecie środek pomiedzy mini a max to jest STAN , ale kiedy zaczeto stosować czujniki troszke sie zmieniło.
Pomiedzy STANEM a MAX nic nie swieci
Pomiedzy STANEM a MIN swieci źółta
Poniźej MIN , lub przy braku ciśnienia świeci czerwona
W tym samym miejscu co czerwona jest kontrolka zółta (czy tam pomarańczowa jak kto woli :D ) i jeżeli masz zbyt niski poziom oleju (przy sprawnym czujniku) to po zgaszeniu zapali się na żółto na kilkanaście sekund. Jeżeli jest awaria czujnika to z reguły (są wyjątki przy czujnikach niskiej jakości) kontrolka poziomu oleju (żółta) zapala się na kilkanaście sekund po rozruchu aby poinformować, że czujnik jest niesprawny. Jeżeli przy rozruchu widzisz czerwoną to kontrolka jest ok i jeżeli masz odpowiedni bagnet to czujnik masz do wymiany.
Ps. poniżej min. nie zapala się kontrolka w kolorze czerwonym, chyba, że spadnie ciśnienie oleju to tak (przy sprawnym czujniku ciśnienia oleju :lol: ).
Wydaje mi się, że rozumiem. Muszę tylko upewnić się co do kontrolek. :D Z obecnej sytuacji wynika, że mam "odpowiednią" ilość oleju, aby czerwona kontrolka się nie zapaliła.
Dzięki :)
Fakt...Chyba opisałem nowszą wersję tego systemu.
Uzupełnij stan oleju i jesli w dalszym ciągu kontrolka zapali sie na czerwono oznacza to ze nie masz ciśnienia oleju a czujnik jest ok
Sprzedam
Tylko problem w tym, że mi nic się nie pali i nie wiem czy powinno się palić (na to chciałbym znać odpowiedź). :mad2: Na początku tematu dałem link do zdjęcia ile mniej wiecej mam oleju.
Jakbym miał walnięty czujnik to świeciło by się na żółto tak wywnioskowałem. Męczy mnie to bo chyba powinno już coś się palić, a tak nie jest.. Przy kręceniu kluczykiem kontrolki działają, na teście zegarów tak samo.
Może zrobię z kilometr na tym oleju i się zapali :lol:
Wiec jak nic Ci sie nie zapala to znaczy ze czujnik jest ok. Gdyby był walnięty zapaliłaby sie kontrolna na zółto zaraz po rozruchu silnika. U mnie zdarzyło sie tak ze miałem dolewkę 0,7 litra i przy tym stanie oleju kontrolka nie świeciła
Sprzedam
Trochę dziwne, że przy takiej ilości się nie pali, albo po prostu się nie znam i szukam dziury w całym. :D
Martwi mnie też kwestia, którą wcześniej opisałem. Na przykładzie kontrolki od świateł długich - robię test zegarów to kontrolka normalnie się zapala,a gdy zapalam światła długie to normalnie świecą, ale kontrolka już się nie zapala. :mad2:
I zastanawiam się czy może też być tak z tą żółtą kontrolką. W teście działa, a jak poziom oleju spadnie to już nie. Dlatego stąd to pytanie - przy jakim stanie się zapala? Przez odpowiedź na to pytanie chciałem wyeliminować moje podejrzenie, że żółta kontrolka od oleju działa tak samo jak kontrolka od długich. Trochę namieszane, ale mam nadzieje, że ktoś to rozumie. :D
Dzięki za udzielanie się. :)
