[F34] Przełączniki przy drążku biegów pozalewane
panorafix
Czy da się zdjąć ten panel z przełącznikiem od trakcji, wyboru trybu skrzyni i pdc przy lewarku? Próbuję od góry ale prędzej połamię niż wyjmę. Czy da się bez demontowania całej góry go wyjąć? Mam tak poklejone przyciski,że jak wcisnę to nie odbijają. Patrzę po fotkach to niby jest na wcisk ale nie idzie wyrwać.
