Cześć,
od pewnego czasu świeci mi się żółta kontrolka na podnośniku (nie mam żadnych zaplanowanych przeglądów w tym okresie). Kontrolka wcześniej się świeciła, jednak po jakimś czasie przestała, więc uznałem, że być może jakiś czujnik świrował przez wilgoć (auto stoi na zewnątrz).Przy okazji wymiany oleju wspomniałem o tym mechanikowi, ten jednak zbagatelizował sprawę, skoro w danej chwili się nie świeci.
Jednak problem wrócił i od kilku dni cały czas kontrolka jest aktywna, Komputer nie wyświetla żadnego kodu błędu. Ja też nie odczuwam żadnej różnicy w pracy samochodu, poza jednym momentem, gdy przy przyspieszaniu silnik jakby się przydławił na moment. Zdarzyło się to tylko raz. W poprzednim aucie miałem taki objaw, gdy świecie lub przewody były do wymiany. Wg. książki serwisowej żółta kontrolka z podnośnikiem to problem ze sterowaniem świateł sterowania (nie zauważyłem problemu), awaria zaczepu holowniczego (nie posiadam), awaria dopływu paliwa, nieprawidłowe działanie napędu.
Problem w tym, że w obecnym okresie świąteczno-noworocznym ciężko odwiedzić sensownego mechanika, a zaraz po nowym roku mam zaplanowany wyjazd. Stąd rodzi się pytanie, pewnie zbyt ogólne i naiwne, w czym może być problem i czy w ogóle powinienem wyjeżdżać w trasę tym samochodem?
https://zapodaj.net/0a50a54c7f483.jpg.html
edit: dodam, że na postoju po kilku minutach pojawia się kontrolka akumulatora. Dzieje się tak od momentu zakupu auta (2 lata), jak to mechanik powiedział, akumulator, który mam (varta) nie lubi się z tym samochodem. Mimo to nie miałem nigdy problemu z odpaleniem, nawet podczas mrozów. Poza tym, gdy akumulator ma krytycznie niskie napięcie powinna pojawić się kontrolka z kodem błędu.
Czytałem wątek. To chyba nie do końca to samo (mi się nic nie kasuje) i nie widzę zamknięcia tematu. Tak jak wspomniałem, gdy akumulator jest słaby, komputer wyrzuca tę samą kontrolkę z kodem błędu (przerabiałem to). Tutaj kodu nie ma.
Nie kasuje, ponieważ tamten temat dotyczy kopciucha, Twój silnik nie potrzebuje tak dużego napięcia do rozruchu i nie ma takiego spadku. Jedź do hurtowni z akumulatorami na jego test (albo sam sprawdź do ilu spada napięcie podczas rozruchu multimetrem lub przez ukryte menu i test 9.0), pamiętaj, że przy ewentualnej wymianie aku należy zapisać jego wymianę a jak zmieniasz jego pojemność lub rodzaj (agm/zwykły) to należy przekodować. Nawet jak kupisz taki sam to przy wymianie trzeba zweryfikować jaki jest zapisany w sterowniku, ponieważ mógł być już zmieniany (choć w pb z 2011 roku powinien być ori jeszcze). Kolejna istotna sprawa to podanie dodatkowego źródła zasilania pod maską przy ewentualnej wymianie, aby nie uwalić przy okazji frm3.
Dziękuję, tak zrobię. Akumulator na pewno był zmieniany, ten co ma to nie jest oryginał. I też mnie to dziwi. 8 lat będzie 3 akumulator prawdopodobnie.
Tak się dzieje jak przy wymianie nie zostanie on prawidłowo zapisany w aucie, tak jak maniek napisał. Pierwsza kwestia to czy potrzebujesz AGM czy zwykły, druga to pojemność Ah. Jak nie pokrywa się z informacją w aucie, to alternator źle go ładuje i aku po 2 latach idzie na śmietnik. Sprzedawcy to bagatelizują, bo dla nich to szybszy zarobek, a 2 lata miną to już po gwarancji.
