Witam panowie bo kilkunastu kilometrach jazdy po rozgrzaniu silnika zapala mi się czujnik niskiego stanu płynu w chłodnicy.Płynu jest dosyć. Wymieniłem czujnik na używany oryginalny. Problem występuje nadal. Wymieniłem zbiorniczek i tez problem nadal występuje. Nie wiem co jest grane. Sprawdzałem węże i dziwnie są spuchniete po dłuższej jeździe. Pomoże ktoś?
Nie zbiera się czasem ciśnienie (gazy) w zbiorniczku i sie robią korki w płynie? Zdaża się tak, jak jest uszkodzona uszczelka pod głowicą. Prosty tester na obecność spalin kosztuje niedużo, łatwo to zweryfikować.
