[Witam wszystkich. Od 11 miesięcy posiadam BMW e39 535i sedan 1997r. Od momentu zakupu do tego czasu nic się z samochodem nie działo. Od niedawna zauważyłem że gdy auto stoi całą noc w garażu i rano chce go odpalić to pojawia się stukanie pod maską. Nadmienię że gdy auto odpali i chodzi na ssaniu to wszystko jest ok. Gdy obroty spadną, to pojawia się stukanie. To stukanie jest do momentu gdy auto się zagrzeje i nie jest w pełnym zakresie obrotów, potem wszystko działa poprawnie aż do chwili gdy odstawie autor na 5-8 h i historia się powtarza. Zaobserwowalem też na zimnym silniku falowanie obrotów. Nadmienię że po zakupie był reanimowany silnik krokowy bo był zapieczony. Dodam również że z moich obserwacji wynikło też że po zakupie gdy auto odpaliłem to na ssaniu chodził bardzo głośno A teraz coś mu się pozmienialo i po odpaleniu są wyższe obroty ale dźwięk silnika nie jest aż tak głośny jak wcześniej. Jeżeli ktoś posiada jakieś informacje w tym temacie. Proszę pisać...Pozdrawiam posiadaczy. ]
co prawda mechanikiem nie jestem. Na początku myślałem że to wina oleju, ale dziś byłem na wymianie filtra i oleju. Zalalem Motyla 5W40. Weszło 6.5L. Ale stuki na zimnym dalej są.
owszem mój silnik ma ten problem Ale po zakupie było to sprawdzane i było ok i wymieniona nowa uszczelka pod miska.
To jeśli została skrecona na klej prawidłowo to bym się nie martwił. Gorzej jak zrzucona miska i tylko sprawdzona pompa czy jest dokrecona. Zrób co mówiłem, możesz nagrać film
Jeśli tylko na zimnym to całkiem możliwe że popychacze słychać. Jaki olej masz zalany. U mnie było je słychać ajk zalalem liquy moly. Po zmianie przestało. Wyślij filmik
Filmik nagram dopiero jutro. Olej mam zalany Motul 5W40 i zrobiłem płukanie preparatem liqy moly plus filtr z filtrona.
Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie od razu po odpaleniu?
dziś po dłuższych oględzinach auta zobaczyłem że w zbiorniczku płynu wspomagania jest duży brak cieczy. Bagnecie plastikowy nawet się nie zamoczyl.
Nie wiem czy to może mieć związek że stukami? Czy pompa wspomagania może tak stukac? Nadmienię że w mojej buni nie ma maglownicy. Ale sprawdzić mogę to dopiero jutro jak auto przestoi noc.
