F30 328i, nie działa głośnik niskotonowy, nietypowa awaria
ReeevoPL
Hej,
Mam dość nietypowy temat. Forum przejrzałem - odpowiedzi brak. A zatem:
- podczas postoju na włączonym silniku "mądry" pasażer z tyłu dotknął kablem usb pustego gniazda zapalniczki - poszła iskra ( no comment). W rezultacie straciłem oba głośniki niskotonowe ( pod siedzeniami, wersja Base Sound System) i prąd w zapalniczce :? :? :?
- na dzień dobry sprawdziłem bezpieczniki - po wymianie uszkodzonego prąd wrócił do gniazda zapalniczki pasażera. Basu niestety nadal było brak.
- Po wykręceniu głośnika niskotonowego, okazało się że jest sprawny (pyka pod baterią i miernik wskazuje że płynie prąd). W następnej kolejności sprawdziłem niebieskie 4-pinowe gniazdo które idzie bezpośrednio do głośnika - i tu jest problem bo wg miernika prąd tam nie płynie.
- CAŁA elektryka pracuje normalnie (wraz z głośnikami z przodu i z tyłu)
- Moje pytania do mądrzejszych użytkowników Forum:
a) czy wie ktoś dokąd leci kabel z tej 4-pinowej kostki?
b) czy winowajca uszkodził moduł FEM? ( wg opisu jest tam niebieska kostka odpowiadająca chyba za moduł centralny, wzmacniacza seryjnego nie mam)
c) czy mam rozbierać cały panel przedni i lookać za radio? EDIT: Rozłożyłem, bezpiecznik w jednostce centralnej sprawny.
b) jak do diabła zapalniczka pasażera może zjarać coś poza bezpiecznikiem?
Koledzy, jeżeli ktoś coś wie to serdecznie proszę o jakiekolwiek info - bo już nie wiem gdzie szukać. Zagraniczne fora milczą bo tam najbidniej jest wersja Hi-Fi :)
W piątek podepnę pod kompa i zobaczę czy jest jakiekolwiek info o błędzie.
  • 3 lata później...
Tak jak kolega martiso pisal, jezeli masz podstawowy dzwiek, to kable ida bezposrednio z jednostki glownej. No chyba, ze masz Active Sound Design, to wtedy najpierw tam. Wg mnie nie ma takiej opcji, aby od zwarcia w gniezdzie zapalniczki, upalilo Ci sie cos w Head Unit. Musialo Ci to nie dzialac wczesniej i nie zwrociles uwagi. Nie ma zadnego polaczenia miedzy tymi dwoma systemami. A glosniki sredniotonowe w drzwiach Ci dzialaja?
