Cześć
Pojawiło mi się stukanie z tyłu auta z lewej strony w e91 2010r 242 tys km - np. podczas ruszania czasami stukanie lub jak wtaczam się 5km/h tylnym lewym kołem na kraweznik. Dźwięk jakby coś się przesuwało w bagażniku i uderzało o ściankę bagażnika . Pojawiło się to ok 4tys km temu i nasila się . amortyzatory 2 letnie , 80% sprawnosci na SKP 7 dni temu, sprawdzałem luzy na 2 różnych SKP i diagności nic nie widzą :( .
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Piotrek
Sprawdź czy na pewno amortyzator nie wyskoczył z mocowania, czasem się zdarza po zmianie. Następnie każdy wahacz czy się nie poluzował, też się zdarza.
Stawiam górne mocowanie amorka. Częsta przypadłość przy tym przebiegu, górne „talerzyki” dosłownie przegniwają i amorek lata puka właśnie tak jakby wewnątrz auta coś latało. Zdejmij boczek z tylu i będziesz widział czy to jego sprawka.
Chodzi i ten dekielek
Tu przykładowa aukcja żeby było lepiej widać o co chodzi.
Miałem ten problem i strasznie stukało a zaczęło walić gdy talerzyk puścił całkowicie.
https://allegro.pl/oferta/miska-podkladka-amortyzatora-tyl-bmw-e90-e91-e87-8505699032?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=CjwKCAiAi4fwBRBxEiwAEO8_HuejGYGRop0JbAZY_2C-LkyFd3ME3CDtXqDoexp_FsavAM67EAtNYhoCz-cQAvD_BwE
Sugestie kolegów są dobre. Jak by nie było to to to sprawdź czy to stukanie to nie jest odgłos uderzania układu wydechowego o te płaskowniki biegnące od dyfra do przodu po ukosie do boków samochodu. W miejscu przecięcia rury z tym elementem jest dośc bliska odległość i niekiedy jakiś "specjalista" wciska tam lewarek i lekko odgina tem element co powoduje stukanie.
Dziękuje za sugestie.
Talerzyki amortyzatorów mam jak nowe, nawet pokryłem je świeżym ocynkiem rok temu.
Początkiem stycznia będę własnoręcznie tropił ten problem.
