Witam , od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Z4-ki (2003r.) z przednimi lampami xenonowymi z samopoziomowaniem , aczkolwiek w prawej lampie po włączeniu zapłonu samopoziomowanie nie działa , orientuje się ktoś co może być przyczyną braku ruchu soczewki ? co należy sprawdzić ? wymienić ? z góry dziękuje za info.
Zobacz czy masz dobrze wpięta kość zasilającą silniczek regulujący wysokość święcenia lampy.
W mojej poprzedniej E39 , miałem pęknięty ząb , który blokował w stałej pozycji kość w gnieździe. Na pierwszy rzut oka wyglądało wszystko ok. Lecz po dopchnięciu kości o ok 3mm , samopoziomowanie powróciło (bezpośrednio po poprawieniu kości samopoziomowanie nie wróciło, musiałem zgasić silnik i zamknąć z pilota auto. Otworzyłem na nowo samochód ,uruchomiłem auto a następnie włączyłem światła ).
Przejrzałem instrukcję elektryczną i wychodzi na to ,że kostka od regulacji reflektorów xenonowych X1034 jest tu...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/FE8Dovni
A wygląda tak...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/CT71bwlK
schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85-z4-2.0i-roa/wiring-functional-info/body/lighting/headlight-beam-throw-adjustment/mLkUaRh
Oczywiście sprawdź czy masz napięcie na tej kości . Wtedy będziesz pewny czy dochodzi napięcie
pary pinów do sprawdzenia 1 z 2........3 z 4......
Należy oczywiście wzrokowo ocenić stan przewodów ,pinów w lampie i konektorów w kości. Czy nie są zardzewiałe? Czasem samo wypięcie i wpięcie kości pomaga. Zaopatrz się w środek do czyszczenia pinów w kościach elektrycznych , typu KONTAKT.....napewno ci się przyda , że względu na wiek auta...
Pozdrawiam...
Burza1234 - dzięki WIELKIE za pomoc i info , jak tylko uda mi się dotrzeć do wnętrza reflektora sprawdzę kostkę i może tak jak piszesz problem z samopoziomowaniem tej lampy się rozwiążę
