Witam, chciałem was zapytać czy ta końcówka pod siedzeniem jest wtyczka od maty zajetosci fotela.
https://www.imageshack.us/i/pnM0E2OYj
Kolory biały, brązowy i czerwony, rocznik 2006 wersja m pakiet.
Czy ktoś z was wymieniał ta mate i podzielił by się spostrzeżeniami podczas wymiany?
Chciałem zamówić mate uzywke, czy ze zwykłego fotela będzie pasować czy musi być m pakiet oraz czy np z 2003 roku może być czy tylko 2006, chciałbym dobrze zamówić, oraz czy warto zamówić uzywke, czy wogole można kupić nową bo szukałem ale nigdzie nie znalazłem, z góry dzieki
Ja mam m pakiet i wtyczka zajetosci ma 2 przewody bialy i niebieski. To co pokazales u mnie jest od grzania fotela. Przewod wspolny, Przewod plusowy podgrzewania i przewod czujnika przegrzania. Mate w m pakiet wyciaga sie przej... nie. Nie mowie ze nie dasz rady ale nie jest fajnie. Zwykly fotel to inna sprawa sciagasz obszycie pozniej trzeba sie uporac z podszyciem i gotowe. W pakiecie sa profilowane boczki dodatkowo wysuwany przod i to jest wlasnie nie fajne.
Znalazłem taki filmik,
tragedii nie ma jeśli chodzi demontaż.
Z tego co się zdążyłem zorientować to mata występowała do 2005 r na 2 kablach a po 2006 na 3 kablach. Mój to 10.2006.
I jeśli to nie jest ta końcówka to jak wygląda ta właściwą??
Pozycja montażowa, elektronika zajmująca siedzenia
.https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/safety-functions/seat-occupancy-function/seat-occupancy-detection-front-passenger/YOJ6TbB
Wykrywanie zajętości miejsca
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/safety-functions/seat-occupancy-function/XFJJIep
Schemat instalacji elektrycznej (SSP) Wykrywanie obecności fotela z przodu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/safety-functions/seat-occupancy-function/w06mxa9
Miejsce instalacji
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/RVIoNi2
Widok złącza....X13592
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/CSwXIU2y
Instrukcja naprawy (REP) Wymiana maty czujnika (maty OC3) dla czujnika obecności pasażera...... +09/2005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-13-front-seat-normal-manual/1LKbaEQY
Moim zdaniem wtyczka której zrobiłeś zdjęcie jest od maty zajętości fotela. Tylko ,że twoja wisi sobie swobodnie,zamiast być zamocowaną w uchwycie.
Według instrukcji przewodów jest trzy ,ale kolory mi się nie zgadzają. Opisz kolory po drugiej stronie tej wtyczki, bo są inne.
Jeśli chodzi o kwestie różnić co do roku i rodzaju fotela,nie znalazłem takowych informacji.
Dzięki bardzo za odpowiedź i zainteresowanie tematem.
Z drugiej strony jest brązowy fioletowy i żółto-czarny.
A w jakim gnieździe powinna być ta wtyczka zamontowana bo żadnej tam nie widzę??
Mam rozumieć, że mata zajetosci z 2003 r będzie pasować do mojego modelu?
No bo np w instrukcjach emulatora maty jest napisane do 2005 roku kiedy mata ma 2 kable i powyżej 2005 kiedy mata ma 3 kable?
Więc jak to jest wszystkie mają 3 kable jak u mnie?
W pierwszym linku zwróć uwagę na rysunek 6 i 7.
Jeśli chodzi o różnice w ilości kabli to nie odpowiem ci na to pytanie. Przeważnie ,jeśli były jakieś różnice w elektryce auta to w instrukcji było to uwzglednione. Ja znalazłem tylko jeden schemat zajętości fotela kierowcy i pasażera. Jeśli coś znajdę nowego to się odezwę .
Pozdrawiam i Wesołych Świat....
