e39 528i nie grzeja lusterka
eclipse10
Opuść na sam dół i podważaj od góry czymś płaskim i szerokim.
Witam dzisiaj sprawdziłem i żeby zdemontować lusterko takie jak u mnie (fotochrom, podgrzewane) trzeba przesunąć w prawo taki nosek który zwalnia blokade i lusterko wychodzi.
Odłączyłem kostkę od fotochromu i wtyczki od podgrzewania sprawdziłem przejscie na zaciskach podgrzewania lusterka jest ok, oporność wynosiła na jednym i drugim 9 Ohm.
Napięcie na wtyczkach jest około 12v i pojawia się impulsowo, cały czas pojawia się tak samo, temperatura na zewnątrz wynosiła ok 5* C.
Poczyściłem te styki przy lusterku papierem ściernym i poskładałem to spowrotem i nadal mam wrażenie że słabo grzeją te lusterka jedno i drugie.
...od pewnego czasu zauważyłem że raz grzeją a raz nie grzeją...
Nie odparowują mokre ?
...oporność wynosiła na jednym i drugim 9 Ohm. Napięcie na wtyczkach jest około 12v...
Czyli mają około 15W. W E36 lusterko miało 10W tyle, że tam grzało non-stop nawet w lecie. Wraz ze wzrostem temperatury rosła rezystancja więc temperatura się stabilizowała na pewnym poziomie. W zimie było elegancko widać jak śnieg się topił. Co prawda odkąd mam E39 to śniegu jeszcze nie widziałem, ale porównując u mnie w E39 to faktycznie gorzej odparowują niż w E36 więc pewnie u Ciebie jest podobnie.
