3.0D kopci na zimnym i po dodaniu gazu przerywa
Witam jestem tu nowy jeśli był juz taki temat to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Pacjent to e39 3.0d 2003 touring. Kopci na zimnym jak stary parowóz. Na zimnym zaraz po odpaleniu gdy doda się gazu na biegu jałowym strasznie przerywa aż trzęsie całą budą po ruszeniu praca silnika jest w normie. Kopcenie ustaje z momentem rozgrzania się silnika. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
Też to podejrzewam. Podłączyłem do kompa i wywala mi błąd sterownika świec żarowych dopiero co kupiłem to auto. Jest to mój pierwszy diesel.
Wydaje mi się, że błąd sterownika to nie to samo co błąd świec. Podłączałeś pod INPA czy jakiś inny sprzęt ?
Odpalanie silnika w takim stanie jak jest zimno nie jest zbyt zdrowe dla wału i może się źle skończyć.
Tu nie ma sterownika, tylko przekaźnik, świece są na 12V. W tym dde nie ma informacji o spaleniu świecy na konkretnym cylindrze tylko o awarii całego układu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Inpą nie to jakiś zwykły program był i tak na szybko sprawdzałem. Będę musiał sprawdzić świece i ten przekaźnik w takim razie.
Odmę bym tez sprawdzi, miałem raz przypadek jak zaczęły się mrozy nagromadzony w niej syf tak gęstniał ze zatykał całkowicie przepływ, nadciśnienie wytworzone w silniku wypycha olej przez turbinę do kolektora ssącego i dlatego kopci.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
  • 11 miesięcy temu...
Mam problem z moja e61 2.5d auto z nocy i po dłuzszym postoju np 9godz po odpaleniu puszcza dyma,dym paliwowy czuc paliwo.Swiece sa sprawne,moduł raczej tez,wtryski dwa wymieniłem bo przelewały teraz wszyskie ida równo,a dym dalej został.Jakby ktos miał jakieś sugestie prosze sie podzielic z nimi.Z góry dziekuje
