Nie, jak masz m52 to temperatura otwarcia to 92 stopnie, jeżeli m52tu to 97. Jakiej firmy kupiłeś? Bo widzę, że są jakieś wytwory chińskich rączek z temperaturą 85 stopni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zależy jak na to patrzeć, na pewno trochę wyższe spalanie będzie, ale nie powinno być problemów z przegrzaniem. To jest taka mniej więcej temperatura jak jeździ się z fabrycznym termostatem pod większym obciążeniem (działanie grzałki).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Załóż taki jak powinien być do tego silnika i tyle.
Mam m52 oraz m52tu ten pierwszy ma termostat 92c przy upalach lecąc 140km/h trzyma sobie 99c odkąd ja mam i nic się nie dzieje.
Ta druga m52tu max w upały ma 93c więcej nie miałem przy bucie bądź szybkiej jeździe zbija poniżej 90c na chwile jaki tam jest termostat nie wiem nie zaglądałem jest jeszcze oryginał obudowa więc termo pewnie też.
Sterowanie termostatem jest elektryczne?
Bo miałem modyfikowany sterownik ECU.
I chyba było ustawione szybsze otwarcie właśnie termostatu
Masz m52tu więc tak.
Pytanie po co ktoś to zmienił?
Wygląda mi to na pudrowanie jakiegoś syfa...
Jeśli wszystko jest sprawne nie potrzeba takiego bajeru.
Mam m52tub20 z 350k km na zegarach z oryginalnym termostatem i nigdy się nie przegrzała.
