Mial ktoś do czynienia z takimi błędami?
264100 swirl flap actuator, position sensor. Open or short circuit to earth
C90D74 AUC sensor does not respond
E71429 JBE interface (data AUC sensor, 0X2D0 Signal invalid
Proszę o pomoc
i co mamy za ciebie zrobic
masz iste to cie poprowadzi
przez wszystko
a jak byles u kogos na takiej diagnostyce to mu podzieku serdecznie
Opis kodu usterki
Monitorowanie czujnika położenia klapy wirowej. Błąd jest wykrywany, jeśli sygnał czujnika (napięcie) jest niższy niż wartość graniczna.
Wartość graniczna: 200 mV
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie działa w sposób ciągły.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 220 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia linii i wtyczek
(Sprawdź także napięcie zasilające sterownika klapy zawirowania.)
2. Jeśli przewody i połączenia wtyczek są w porządku:
Wymień siłownik klapy zawirowania.
Wpływ na awarię
Pojazd może się szarpać.
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany klap wirowych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, system masy powietrza.
C90D74
Opis kodu usterki
Wpisywanie kodu usterki następuje, gdy nie ma komunikacji między czujnikiem automatycznej recyrkulacji powietrza a skrzynką przyłączeniową. Nieprawidłowe działanie komunikacji może być spowodowane przez:
Uszkodzenie połączenia LIN z czujnikiem automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza Czujnik automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza jest podłączony do wiązki przewodów, ale nie jest zasilany. Czujnik automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza jest uszkodzony.
Ogólne warunki Napięcie zasilania między 10,5 a 16 woltów.
Stan terminala Zacisk R.
włączony
Warunki jazdy
Błąd ten jest wprowadzany do pamięci błędów, jeśli utrzymuje się przez okres co najmniej 1 sekundy.
Plan serwisowy
Sprawdź złącze czujnika automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza Sprawdź, czy nie ma zwarcia i odłączenia linii na przyłączu LIN Sprawdź napięcie zasilania czujnika automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza Jeśli przewody, złącza i zasilanie są w porządku, należy wymienić czujnik automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza .
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
E71429 , wariant ECU ihka01
Opis kodu usterki
Interfejs JBE (czujnik automatycznej recyrkulacji powietrza z danymi): Sygnał jest nieprawidłowy
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16,5 woltów.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
Ten błąd jest wprowadzany do pamięci błędów, jeśli utrzymuje się przez co najmniej 2 minuty.
Plan serwisowy
Analiza systemu magistrali.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Jeśli sygnał działa nieprawidłowo, zanieczyszczenie powietrza w świeżym powietrzu nie jest już wykrywane. Funkcja automatycznego sterowania recyrkulacją powietrza (AUC) jest zakłócona. Pomimo aktywnej funkcji AUC w kabinie pasażerskiej można zauważyć słabą jakość powietrza na świeżym powietrzu (spowodowaną spalinami lub stęchłym zapachem).
E71429 , wariant ECU ihka_f15
Opis kodu usterki
Jednostki sterujące wymieniają informacje za pośrednictwem magistrali.
„Błąd interfejsu” (nieprawidłowy sygnał) jest zapisywany, gdy pilnie wymagane sygnały są odbierane tylko w postaci wartości zastępczej lub jako „nieprawidłowy sygnał”.
Błąd jest rejestrowany, gdy jednostka sterująca partnera (= interfejs) przesyła wartość zastępczą lub wartość oznaczoną jako niepoprawną zamiast wymaganych informacji. W takim przypadku kod błędu powinien być również zapisany w odpowiedniej partnerskiej jednostce sterującej.
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16 woltów.
włączony
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy Uwaga: Oznaczenia statusu terminala lub statusu PWF stosuje się zgodnie z układem elektrycznym pojazdu.
Kod błędu jest wprowadzany po uruchomieniu centrali po maksymalnie 10 sekundach.
Plan serwisowy
Przepracuj wszystkie zapisane usterki partnerskiej jednostki sterującej zgodnie z planem testów.
Zwłaszcza usterki, które wpływają na sąsiedztwo partnerskiej jednostki sterującej (np. Podłączony system czujników).
Tego rodzaju uszkodzenia są następstwami wynikowymi.
Jeśli w planie testów nie ma dalszych modułów testowych, nie są wymagane żadne dalsze środki naprawcze.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Błąd nie występuje w jednostce sterującej, która rejestruje błąd interfejsu. Z tego powodu jednostki sterującej nie wolno wymieniać.
Dziękuję
Typ co mi odczytał błędy ma tylko dostęp do programu ale pojęcie takie jak ja czyli blisko zera.
Teraz muszę przetłumaczyć z technicznego na polski (najlepiej łopatologicznie)
Błąd 264100 przyczyna to odpiera wtyczka pod maską
Zostały dwa. Gdzie znajduje się czujność AUC? W f10 530d. Ktoś coś?
Udało się. Tym razem wtyczka była wpięta ale zasniedziala. Lekkie przeczyszczenie plus wurth zrobił robotę. Wszystko podpiete A błędy skasowane. Dziękuję za pomoc.
Uwielbiam to forum.
P.S dla wszystkich którzy mają albo będą mieli te błędy proponuje sprawdzić i przeczyscic wtyczki
