Witam Was sznowni koledzy. Podczas pracy przy aucie rozwalilem komputer silnika. pech. Mam drugie autoi nasowa mi sie pytanie czy wystarczy przelozyc DDE EWS i stacyjke czy musze jeszcze cos kodowac? no i mam coupe a dawca jest sedan ale ten sam silnik 2,0 D 150 koni
Wystarczy sterownik silnika ews i pestka lub plytka z klucza .Ewentualnie synchronizacja centralnego bo nie wiem jaki masz kluczyk.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
kolego jeszcze male pytanie, mam sterownik dde7793443 w biorcy aa dawca ma dde7789572, podejdzie??
Musi byc tylko od tego samego silnika reszta bez znaczenia
Wielkie dzięki... To zabieram się za demontaż
podaj dane dawcy i biorcy[/q
biorca e46 coupe 320CD 2003r grudzien
dawca sedan 320D 2004r styczen
oba w manualu
oba 150 km
Luknij na bezpieczniki F105 oraz 106
Sprawdzone, jest ok. Zapłon się załącza, kontrolki raz Na, ale nie kreci
