E39 M54B30 magiel z servem i bez
topik21
Mam E39 M54B30 i układ kierowniczy bez servotronica, niestety magiel zaczął mi stukać, kupiłem używkę w ładnym stanie - wydaje się bajka. Pojawia się jednak problem, używany magiel jest do wersji z servotronic, teraz pytanie czy mogę go zamontować u seibie i wspomaganie będzie działać normalnie. Dodam tylko, że nie będę doposażał auta w servotronic.
Może ktoś montował tak u siebie i może potwierdzić, że wszystko pasuje i działa normalnie.
Dzięki za wszelkie info
Nie montowałem u siebie w e39, ale jeżeli zamontujesz przekładnię z servotronic i go nie podepniesz to będziesz miał działanie standardowej przekładni.
pzdr
yaz
... i go nie podepniesz to będziesz miał działanie standardowej przekładni.
No, nie jestem pewien. Servotronic wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza napięcie na zaworze co skutkuje usztywnieniem kierownicy. Jak jest odłączony to będzie twarda jakbyś jechał autostradą. Nie tak ?
Będzie twarda jak standardowa przekładnia.
Servotroinic "wspomaga" tradycyjne, hydrauliczne wspomaganie przy prędkościach parkingowych.
W momencie zwiększania prędkości (i nie będą to prędkości autostradowe) tak jak napisałeś, zawór przymyka się i zostajesz z tradycyjnym wspomaganiem.
Koledzy na 7er jeździli z padniętym zaworem w e38 i nie musieli się siłować z kierą jak w kamazie.
Również na logikę, konstruktorzy musieli założyć działanie układu kierowniczego bez większego wpływu na bezpieczeństwo kiedy taki zaworek ulegnie awarii.
pzdr
yaz
Czyli z tego co piszesz jeśli wywalić całkowicie ten zawór to wspomaganie będzie dużo lepsze niż z przekładnią bez servotronica, bo skoro pompy są te same to różnica musi tkwić tylko w maglownicy.
Niebardzo wiem na jakiej podstawie wyciągnąłeś taki wniosek.
Napisałem, że w przypadku przekładni z servotronic i padniętym zaworze na niej, siła wspomagania = sile wspomagania przekładni bez servotronic.
pzdr
yaz
Właśnie sam napisałeś
... w przypadku przekładni z servotronic i padniętym zaworze na niej, siła wspomagania = sile wspomagania przekładni bez servotronic.
czyli przy wysterowanym zaworze na max (otwarty = pełny przepływ) siła wspomagania jest większa niż bez przekładni ST.
Panowie tez wydaje mi się, że magiel ż servotronic działa w ten sposób: wolna jazda działa mocniej, szybka jazda działa jak standardowe wspomaganie.
Czyli punktem wyjścia jest standardowe wspomaganie i tylko staje się bardziej "miękkie" podczas manewrowania.
Dzięki za wszelkie uwagi.
Pozdro
...punktem wyjścia jest standardowe wspomaganie i tylko staje się bardziej "miękkie" podczas manewrowania.
Czyli założenie magla od ST przy zaślepieniu zaworu mogłoby być ciekawym rozwiązaniem - lepsze wspomaganie cały czas.
Z innego wątku na tym forum
Generalnie jak założysz magiel z Servotroniciem ale nie podepniesz kabli, to po prostu masz normalne wspomaganie, jak podłączysz zasilanie jakby na krótko, to kierownica obraca się jednym paluszkiem ale niestety cały czas, co np. przy 100km/h raczej było by niebezpieczne i auto ciężko byłoby utrzymać na odpowiednim pasie ruchu.
z jednym wyjątkiem - gdzieś kiedyś wyczytałem, że podłączenie na stałe 12V nie jest dobrym rozwiązaniem, bo można spalić cewkę.
Właśnie sam napisałem, że jeżeli zawór servotronic jest uszkodzony to masz wspomaganie jak w przypadku zwykłej przekładni, bez ST.
Nie wiem skąd bierzesz info, że uszkodzony zawór ST = siła wspomagania większa niż bez przekładni ST.
Zawór ST nie jest sterowny napięciem, a po przez PWM.
Sterownik ST ogranicza napięcie podawane na zawór do, jak dobrze pamiętam, ca. 6V max.
Z resztą, dla dociekliwych można poczytać TEMAT Z FORUM 7ER
pzdr
yaz
Nie, nie, uszkodzony = zamknięty = wspomaganie jak bez ST. Zawór całkowicie otwarty lub wyjęty i zaślepiony = wspomaganie większe niż bez ST.
Wygląda na to, że piszemy o tym samym tylko nie możemy się dogadać :D
Dokładnie, dlatego można spalić cewkę podłączając bezpośrednio 12V DC.
Najwyraźniej :D. Teraz wszystko jasne.
pzdr
yaz
