Cześć,
czy ktoś z Was wymieniał łożyska z przodu w E90 xdrive? Jak popatrzyłem sobie w newtis to wg BMW trzeba mieć pierdyliard specjalnych narzędzi żeby się za to wziąć.
Najbardziej martwi mnie kwestia wysunięcia i ponownego wsunięcia półosi. Na e90post wiele pare osób pisało, że musiało wymieniać półoś bo stara nie chciała wejść/wyjść i zniszczyli gwint. BMW zaleca oczywiście specjalne narzędzie do tego.
Rzeczywiście jest tak ciężko? Będę wdzięczny za rady jeśli ktoś robił u siebie w xdrive.
80-100 zł wymiana łozyska u mechanika
Pomyliłeś chyba świeta-prima a prylis jest na wielkanoc...
do mechanika i tak rzadko kiedy zabieram narzędzia
Jak posiadasz dobre narzedzia to moge Ci pomuc to wymienić-masz dostep do prasy źeby wymienić łoźysko?
Czy coś oprucz wybicia półosi Cie blokuje?
Popatrzcie proszę na tytuł, napisałem przeciez xdrive. Więc prasa potrzebna. I nie będzie to kosztowoło 100 zł u mechanika.
Kotlin, tak mam prasę i samą wymianą łożyska sobie poradzę. Obawiam się tylko wprowadzenia półosi z powrotem do piasty. Z tego co wiem stare gwinty na półosiach nie wytrzymują wybijania a potem wciągania przez nakrętkę i jest duży problem. Stąd pytanie czy ktoś już tak robił i może potwierdzić lub zaprzeczyć.
Pytałem o prase bo pisales o wymianie lozysk,jesli chcesz podmienic cała piaste to oczywisie prasa jest zbedna.
W zadnym aucie gdzie przegób jest ciasny gwint nie wytrzyma , ale jak sie wie jak wybić a przy montazu wbić to nie ma problemu-gdyby warsztat chciał miec sciagacze do wszystkiego i do wszystkich aut to by potrzebował sejf na narzedzia...
Wrzuć foto piasty to Ci powiem jak to uderzyć.
A to się różni konstrukcyjnie przód od tyłu? Tył rozbierałem parę razy w E36/E46 i nie pamiętam problemu z wyjęciem półosi z piasty.
Wszystko zależy jak "zasiedziała jest półoś" + czas i kilometry :mrgreen: ....... raz jest lepiej a raz niestety gorzej i ściągacze kwiczą :D .
Zdejmę koło i ocenię widoczny gwint zanim się wezmę za wymianę. Nie uśmiecha mi się półosi kupować, tym bardziej, że ich koszt jest bardzo wysoki.
Spróbował bym tak, odkręcił i zdjął koło, poluzował nakrętkę na półosi ale nie odkręcał tylko zostawił ze 2mm luzu między nią, a piastą. Teraz założył koło i opuścił na tyle na lewarku tak żeby się oparło na podłożu i zablokowało/usztywniło. Teraz bierzesz metalowy walec o średnicy mniejszej niż wewnętrzna nakrętki, przystawiasz do osi i walisz z młota /z wyczuciem/ Im większa masa własna walca tym lepiej. W ten sposób nie uszkodzisz gwintu i nie wepchniesz do piasty ośki uszkadzając krzyżaki
Jesli jedno, dwa uderzenia nie ruszą oski to znak ze siedzi ciasno i trzeba uźyć powaźnej siły do wybicia ,oraz trzaba wcześniej porozpinac zawieszenie
  • 9 miesięcy temu...
Wymieniłem te łożyska osobiście więc info dla potomnych.
Da się to zrobić bez specjalnych narzędzi ale potrzebna jest praska. Ja mam zrobioną samodzielnie z podnośnika hydraulicznego.
Trzeba wymontować zwrotnice czyli rozpiąć wszystkie wahacze, końcówki drążków i amortyzator. Do tego czujnik ABS który siedzi twardo.
Do wypchania półosi wykorzystałem flanszę starej tarczy hamulcowej na której zaparłem duży ściągacz. Samo walenie młotem nic nie dawało, dopiero połączenie ściągacza i młota zachęciło ją do wyjścia. :D
Łożyska wyprasowane i wprasowane na prasie. Trzeba umiejętnie podpierać, najlepiej starym łożyskiem, żeby nie zniszczyć nowych.
Przed wprowadzeniem półosi z powrotem trzeba dobrze oczyścić wielowypust i wieloklin bo są ciasno pasowane.
Sporo roboty ale warto, w aucie jest dużo ciszej, szczególnie w zakrętach i przy hamowaniu. Po 15 latach i 280 tys. km te łożyska prosiły się o wymianę. Przy okazji wymieniłem dwa wahacze bo jak były na wierzchu to widać było zużycie.
Ja założyłem na tył SKF a na przód FAG, cena podobna, opinie też mają te firmy raczej dobre.
Coraz częściej mam ochotę sam naprawiać samochód, jak się odbiera z ASO to nie dość że drogo, to nieraz nie naprawią , czegoś nie dokręcą, gdzieś zarysują.
Tacy pseudo fachowcy. NIESTETY !!!
Jak masz warunki i zacięcie to jasne że tak. Ja u mechanika nie byłem już kilka lat a auto mimo 14 lat jest laleczka.
Choć akurat robota przy łożyskach do najłatwiejszych nie należy.
