Witam mam pytanie do użytkowników w/w podgrzewaczu. Czy podczas pracy silnika webasto powinno się uruchamiac przy niskich temperaturach? Jak uruchomie je z pilota wszytko grzeje natomisst po wlaczeniu silnika webasto wyłącza się. Tak powinno być?
Tak
Dzieki :cool2:
Ale dogrzewanie silnika podczas jazdy też jest? Bo odpowiedź była nie jasna :roll:
Nie zauważyłem aby temperatura rosła podczas jazdy szybciej niż wtedy gdy nie korzystałem z webasto.
z iDrive na odpalonym silniku nie uruchomisz webasto.
Z pilota chyba również.
Webasto działa 30 minut chyba ze spadnie napiecie albo poziom paliwa.
Z reguły u mnie jest tak że jak uruchamiam silnik to webasto przestaje pracować, ale raz zdarzyło mi się że webasto jeszcze chwile pracowało po uruchomieniu silnika mimo że było coś około 10*C na +. Uruchomiłem je bo grzebałem przy zderzaku i chciałem mieć pewnoś czy wsio jest ok przed złożeniem.
No właśnie u mnie też wcale się szybciej nie grzeje silnik. :cry: ciekawe czy można zakodowac tak żeby webasto chodziło podczas pracy silnika. W moim poprzednim bmw e61 jak było zimno i odpalalem silnik to webasto automatycznie się uruchamialo.
Panowie nie wiem jakie dokładnie mam Webasto w moim 525d z 2012, ale na 100% poniżej temperatury zewnętrznej +5 stopni włącza się razem z silnikiem i działa dość długo. Różnica w tempie nagrzewania jest kolosalna.
Być może w samochodach z nagrzewnicą elektryczną jest to inaczej rozwiązane i rzeczywiście jest tak jak piszecie, to znaczy Webasto służy tylko do ogrzewania postojowego a po włączeniu silnika jego rolę przejmuje elektryczna nagrzewnica.
Z tego do czytałem w BMW Webasto nie dogrzewa silnika, tylko kabinę (zawory zmieniają obieg płynu), a szybsze nagrzewanie silnika wynika tylko z tego, że nie traci ciepła na ogrzewanie wnętrza auta.
u mnie wlancza sie tylko na żadanie. samoistnie sie nie wlacza. mozna programowac w komputerze lub wlanczas pilote. szkoda ze nie ma osobnego przycisku i trzeba grzebac w i drive.
No właśnie i na to wygląda że ono działa tylko tak :cry2: i teraz pytanie do panów którzy zajmują się kodowaniem czy można zrobić tak żeby pracowalo również z odpalonym silnikiem. Albo przynajmniej żeby nie gasilo się jak silnik pracuje.
U mnież webasto włacza sie jak temperatura spada poniżej 5 stopni...niezaleznie od programowania lub uruchamiania z pilota, i dodam ze po 1 km mam już ciepły nadmuch do wnętrza...ale mam inne pytanko,podobno jest tam filtr powietrza który trzeba wymieniać,ktoś coś wie na ten temat??
No jest, można chyba go tez tylko wyczyścić.
Zdejmiesz nadkole to zauważysz.
Przy piecu niema filtra powietrza, jest tylko tłumik szmerów ssania i nie trzeba tego wymieniać
Jest filtr powietrza przy piecu:-) na bmw Store do kupienia za ok 180zl
To że to ktoś nazwał filtrem to nie znaczy że z samej nazwy ma filtrować powietrze, rozbierz to i sprawdź czy filtruje czy tylko tłumi gwizd zasysanego powietrza, wesołych świąt
