Czujnik ochrony pieszych F11
Fedra
  • 8 miesięcy temu...
Podpinam się, dzisiaj zapalił mi się błąd 930A93 ochrona pieszych tylko nie wiem który, "światłowód w piance"?? czy ten drugi w zderzaku z przodu pod "nerkami" pomocy :)
Czujnik ochrony pieszych z pośrodku: Zwarcie do minusa
Teraz zostaje kwestia jakie posiadasz czujniki...?
Czujnik ochrony pieszych z 3 czujnikami ochrony pieszych (czujniki przyspieszenia)
W zderzaku zainstalowano kilka czujników ochrony pieszych. Prawy czujnik ochrony pieszych jest uzupełniony środkowym czujnikiem ochrony pieszych i lewym czujnikiem ochrony pieszych. Wszystkie czujniki są częściami wspólnymi.
Czujnik ochrony pieszych to czujnik przyspieszenia. Wartości przyspieszenia zebrane przez mikro-mechaniczny czujnik przyspieszenia są przekształcane na sygnały cyfrowe i wysyłane cyklicznie do modułu bezpieczeństwa zderzeniowego (ACSM).
Ochrona pieszych z 2 czujnikami ochrony pieszych (światłowód i czujnik przyspieszenia)
W zderzaku zamontowano jedno włókno światłowodowe i jeden czujnik przyspieszenia. Czujnik przyspieszenia jest zamontowany pośrodku zderzaka.
Więc mam wersję numer "dwa". Posiadam światłowód oraz jeden czujnik w zderzaku. i czego tyczy się ten błąd?
Według opisu błędu , jak widać powyżej , dotyczy środkowego czujnika. Jest zwarcie plusa do masy. Gdzie jest to zwarcie , nie wiem, nikt nie wie. Trzeba rozebrać i sprawdzić instalację elektryczną, kość i wtyczkę czujnika oraz należy sprawdzić sam czujnik. Jak sprawdzić sam czujnik ? nie wiem.
Witaj i właśnie o to mi chodziło tylko który to czujnik. Dzięki
Już nie wiem jak ci to jaśniej wytłumaczyć???
Masz trzy czujniki , dwa ( lewy i prawy ) na wysokości przednich lamp , połączonych
ze sobą światłowodem i trzeci na środku zderzaka.
Według opisu błędu chodzi o ten trzeci , środkowy...
Są dwa czuniki:
na środku i światłowód.
Światlowód z jednej strony ma elektronike, a z drugiej strony jest pętla (żeby światłowód mial ciągłość).
  • 4 miesiące temu...
