Czujnik ochrony pieszych F11
Fedra
Witam. Wyświetla mi się błąd czujnik ochrony pieszychw BMW 525d 2.0 xdrive 218km wymieniałem rozrzad i po wymianie wyskoczył owy błąd... może złe wpięty.. nie są się usunąć błędu. Ktoś wie gdzie się znajduje??? Szukałem pod lampa przód lewa strona ale nie widze
To z prawej strony jest chyba że masz angola.
Jak system jest zakodowany to musza być wtyczki podłączone a komponenty sprawne.
Jak chcemy się go pozbyć/wylaczyc to należy odpiąć ladunki (4 szt) plus dwa czujniki (optyczny i ten po srodku). następnie wykodowac ta funkcje, wykasować bledy.
Ładunki tzn zrobię to bez zbędnego oprogramowania?
Panowie czy może ktoś mi pomóc w rozszyfrowaniu błędów?
9309AC Lewy przód, czujnik ochrony przechodniów
9309B2 Prawy przód, czujnik ochrony przechodniów
9309B8 Lewy tył, czujnik ochrony przechodniów
9309BE Prawy tył, czujnik ochrony przechodniów
930B19 - Czujnik funkcji ochrony przechodniów
930BCA - Przerwa czujnika FGS
9309AC
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Monitorowanie rezystancji zapłonnika w obwodzie zapłonowym. Rezystancja jest wyższa niż zdefiniowana wartość rezystancji.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Napięcie zasilania między 9 a 18,5 wolta.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd musi być aktywnie zastosowany przez co najmniej 3 sekundy, aby mógł zostać wpisany do pamięci błędów.
Błąd można usunąć z pamięci błędów, jeśli nie jest już aktywny przez co najmniej 10 sekund.
Plan serwisowy
1) Sprawdź rezystancję zapłonnika.
2) Sprawdź, czy połączenie wtykowe jest prawidłowo zamontowane; otwarte połączenie
3) Sprawdź, czy nie ma przerw na całej linii obu linii obwodu zapłonu.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Sprawdź Komunikat sterujący (458): Funkcja ochrony pieszych jest zakłócona.
Lampka kontrolna zabezpieczenia pieszych świeci ciągle po ustawieniu usterki.
Lampka kontrolna ochrony pieszych włącza się natychmiast przy następnym włączeniu systemu.
Lampka kontrolna zabezpieczenia pieszego gaśnie podczas usuwania pamięci błędów (usterka obecnie nie występuje).
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
9309B2
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
9309B8
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
9309BE
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
930B19
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie linii czujników pod kątem odłączenia linii.
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
1) Sprawdź komponent.
2) Sprawdź prowadzenie linii, w tym połączenie wtykowe z elementami pod kątem zwarcia do B + lub przerwania.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
930BCA
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Sprawdź Komunikat sterujący (458): Zakłócona funkcja ochrony pieszych
Po ustawieniu usterki lampka kontrolna zabezpieczenia pieszych świeci się, aż do momentu rozpoczęcia od momentu, gdy usterka nie jest aktywna. Okres włączenia wynosi co najmniej 4 s.
lub ( zależy jakie masz ECU )
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Czujnik przesyła błąd za pomocą komunikatu.
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wymień czujnik.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Sprawdź Komunikat sterujący (97): Wadliwa funkcja
poduszki powietrznej Lampka kontrolna poduszki powietrznej zapala się, gdy tylko błąd zostanie ustawiony w pamięci błędów, aż do usunięcia usterki. Okres włączenia lampki kontrolnej poduszki powietrznej wynosi co najmniej 4 s.
930A95 to błąd listwy światłowodowej w piance
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Witam podepne się pod temat mam błąd 9309b8 tylko w f45 gdzie znajdę ten czujnik? Pisze ze z lewej strony z tyłu, czy to będzie nr 3 z rysunku
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=2A31-EUR-04-2015-F45-BMW-218i&diagId=65_2678#65769354289
Piszesz ,że czujnik jest z tyłu. Może chodzi o tył ale maski silnika...???
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
2) Sprawdź, czy połączenie wtykowe jest prawidłowo dopasowane; otwarte połączenie
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
https://bmwfault.codes/
Schemat połączeń (SSP) ochrona pieszych
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/03-body/pedestrian-protection/1VnXqo0pdL
Opis działania (FUB) Lewy czujnik ochrony pieszych i prawy czujnik ochrony pieszych
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnXn6DWA3
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnXa4EOPB
Opis działania (FUB) Lewy tylny siłownik do ochrony pieszych
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnY0mgYLa
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/X8dKcZH
Opis działania (FUB) Lewy przedni siłownik do ochrony pieszych
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnXryTUv0
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/XFmoBMu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnXl4gYNV
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnXw71Zxk
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45-220d-sat/1VnY0ixwAo
Widzę że dział seri f można spokojnie zamknąć i tak tu nikogo nie ma :D
Kolego ty się tak nie irytuj.
Nie napisałeś jaki masz silnik ani miesiąc i rok produkcji, a czasami jest to bardzo ważne. Zacznij od siebie a potem , ewentualnie wytykaj błędy/brak zaangażowania u innych.
Tutaj masz stronkę gdzie możesz sam znaleźć odpowiedzi na twoje pytania...
