Adresy przebiegu w eeprom żadnego wpływu na ten błąd nie mają !
To co ma wpływ na ten błąd? Po synchronizacji CAS/DME auto odpala ale po jakimś czasie znowu „rzuca palenie :D ”. Błędu nie da się skasować nawet po synchronizacji CAS/DME. Jest zrobiony klon modułu CAS i dalej to samo.
Może problem z DME ? nie koniecznie w cas , lub JBE , napięcie nie spada za nisko podczas odpalania
Wydaje mi się że CAS jakby nie trzymał parametrów (pamięci) po odłączeniu go od zasilania.Akumultor wymieniony. Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora znowu auto nie odpala więc synchronizacja CAS/DME i odpalił.Odłączona wtyczka CAS na chwilę i podłączenie znowu spowodowało że auto nie odpala więc znowu synchronizacja i odpalił.Błąd 00A0AD CAS:procesor cały czas w pamięci błędów.Możliwe że to błąd procesora który jest jakby odpowiedzialny za pamięć? I czemu na klonie CAS też ten sam błąd?
