Mam problem ze swoją x1.
Samochód nie chce odpalić.Po włażeniu kluczyka,zapala się tylko kontrolka od ręcznego i poduszki na desce rozdzielczej.
Po zeskanowaniu błędów,wyrzuciło błąd w DDE 2E41,oraz w cas A103.
Czy ma ktoś jakieś pomysły?,samochód normalnie jeździł do wczoraj,po kilku godzinach postoju chciałem go odpalić i niestety nie działa.
Jeżeli ma keyless to odepnij wtyczkę od klamki kierowcy. Jeżeli nie to skontaktuj się ze mną na PW
Tak,mam keyless.
Ostatnimi czasy nie działał prawidłowo,tzn samochód odpalał bez klucza,ale zamykanie czy otwieranie samochodu za pomaca dotknięcia klamki nie działało.
DDE 2E41 - ews interface
A103 - CAS: immobilizer bus fault (in CAS)
odłącz IBS czujnik na zacisku minus" lub jak wyżej powiedzieli klamki
Odłączyłem ibs i klamkę,nic nie dało.
No i jak podejrzewałem - głęboki temat. Moge naprawic, ale trzeba auto.
Chętnie bym podstawił,ale nie mieszkam w PL.
Witam. Podczepie się pod temat. Znajomego E90 po dość dłuższym postoju nie odpala i ma błąd 00A0AD CAS:procesor. Wiecie może co się porobiło i jak to teraz odpalić?
Pisałem Ci już co musisz zrobić ale jak widzę nie chcesz dać się przekonać.
2E41 komunikacja EWS /DME
Samochód raz pali raz nie pali.
Próbowałem teraz i nie chciał zapalić,odłączyłem ibs i druga klamkę i zapalił.
Potestuje przez chwile i dam znać...
Dzięki za pomoc
Mam jeszcze błąd wentylatora chłodnicy,którego nie da się usunąć.
Wentylator podczas testu wymuszenia włączenia,nie załącza się.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Kod błędu to 41F2
Prawdopodobnie uszkodzony eeprom. Mogła sie do tego przyczynić ingerencja w przebieg. Mogę naprawić CAS wysyłkowo.
Nie wpływa.
Nie będzie działać tylko komfortowe otwieranie.
Jednak prawa klamka?
Mylę ze prawa,gdyż po odlaczeniu lewej samochód dalej nie palił.
Gdy odłączyłem prawa odpalił od strzała.
Powiedz mi co z ibs-em?
Narazie mam odpięty,zapiąć i potestować?
Edytowane przez pieczek
Zapnij ibs, przynajmniej będziesz wiedział, że to klamka na 100%
Ibs zapięty,samochód pali ale od czasu do czasu wyrzuci błąd CC-ID 415,może akumulator do wymiany już?
