Kilka dni temu podczas jazdy autem zaczelo szarpac i mrugala przy tym kontrolka silnika.
Po wcisnieciu sprzegla auto zgaslo po czym odpalilem ponownie i dojechalem do celu.
Tego roku w lutym miałem ten sam problem i potem wszystko bylo ok az do teraz znowu sie to stalo.Z tego co widze to sie dzieje tylko przy bardzo niskiej temperaturze.
Odczyt z komputera pokazał błąd sondy A jeszcze wcześniej w grudniu tamtego roku pokazał wypadanie zapłonu na cewkach.
Jak widac dzieje sie to sporadycznie i tylko przy niskich temp.
Moze ma ktos pomysl na co zerknac co to moze byc
Najpierw potrzebny jest błąd odczytany w inpa.
Zapewne cewka, zamień ją z tą na 3 cylindrze i sprawdź czy błąd przejdzie za nią.
Zamienilem ale narazie sa dodatnie temperatury nie ma mrozu i wszystko hula.
Dziwny przypadek dla mnie to jest kiedys mi siadla cewka to odrazu silnikiem zaczelo szarpac nie dalo sie poprostu jechac podlaczylem kompa wymienilem cewke i wszystko wrocilo do normy
Tutaj niestety jest zupelnie inaczej kilka sekund przerywa a potem wszystko wraca do normy.
Nie mam wyjscia czekam az przyjda wieksze mrozy i zobaczymy czy teraz blad wyskoczy na 3-cylindrze
Jak błąd sie nie przeniesie , a pewnie tak bedzie to wymień czujnik temperatury silnika - koszt znikomy a w błędach widać ze pokazuje głupoty
Szkoda kasy na wymianę dobrego czujnika, to wina programu.
Rano po mroznej nocy musialem dluzej krecic rozrusznikiem niz zwykle i gdy juz odpalilem jadac przez okolo kilometr auto nie mialo mocy i przy dodawaniu gazu to nie bylo szarpanie ale takie dlawienie i dopiero po przejechaniu okolo kilometra moze dwoch wszystko wrocilo do normy.
Niestety komputer nie zarejstrowal bledow
Może ktoś zerknąć na odczyty z inpy a w szczególności na sonde lambda za bankiem 2 bo tam odczyt stoi w miejscu przy różnych obrotach
sonda lambda
https://tinypic.pl/55d8mbo1o258
https://tinypic.pl/ii308nst1w80
https://tinypic.pl/0vxjcyfqsmpd
A tu reszta odczytów
https://tinypic.pl/zkbji7y1so8l
https://tinypic.pl/goswx124j0sw
https://tinypic.pl/2qocmfd5831u
https://tinypic.pl/tx9bfaafm6vo
https://tinypic.pl/0i3a7h5aa95x
Screen'y to robi się błędów a nie parametrów, nagraj to po rozgrzaniu, wolne obroty 20 sekund, dodaj gazu i znowu 20 sekund na wolnych.
Witam dziś znowu auto zaczelo szarpac podczas jazdy oczywiście na dworze było -2 stopnie.
Zatrzymałem się auto zgasło odpaliłem ponownie i wszystko wróciło do normy
Oto błędy:
274E CDKMD - Misfire detection, Checksun failure
2745 CDKMD03 - Misfire detection cyl.2
2743 CDKMD01 - Misfire detection cyl.3
2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4
https://tinypic.pl/c350xlrnrrks
https://tinypic.pl/xb8wv1jp91ck
https://tinypic.pl/sdwqxwvd8yye
https://tinypic.pl/z93keab9k7fu
Podepnij komputer od razu jak pojawi się problem, kolejne cylindry mogą wypadać w następstwie. Narazie trzeba sprawdzić czy błąd przeszedł za tą cewkę, którą zamieniłeś. Jak będzie tak losowo to możliwe, że masz wytarty wałek mimośrodowy i stąd taki efekt.
Cos mi sie wydaje ze to bedzie ten walek mimosrodowy.
Dzis jadac pod gore wbilem piaty bieg mialem 1.5 tys obrotow auto nie chcialo sie zebrac zaczelo przez chwile przerywac po kilku sekundach wrocilo do normy obroty zwiekszyly sie tylko do 1.7 pedal nadal w podlodze i znowu nastapilo wypadanie zaplonu check zaczal mrugac wcisnolem sprzeglo auto zgaslo odpalilem ponownie i wszystko wrocilo do normy.Bledy te same co ostatnio.
Swiece wymienialem pol roku temu.
Na jalowym na postoju czuc jak delikatnie buda drzy.
Jak juz pisalem raz mi cewka siadla i wtedy nie bylo opcji dalszej jazdy myslalem ze silnik wyleci przez maske a teraz to takie delikatne drgania sa.
Moze ktos polecic dobrego mechanika z malopolski ktory by to ogarnol?
